Dobór opon, naciąg opon itp
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
panowie co polecacie na 4x9J ? Chodzi o golfa iv . ogólnie myśle o 205/35 i nie wiem czy to nie przesada... teraz na 9J mam 205/40 i mam dylemat czy do nowych kół 4x9J dać też profil 40 czy ewentualnie 215/35
i jak by ktos mial foto u siebie na 9j 205/35 bym prosił jak to wyglada i jak gleba moze byc i jaki spas
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
35 to bardzo niski profil. Będzie mało komfortowy przy jezdzie po wertepach, krawężnikach a nawet progach zwalniających. Jeździłem kiedyś na 45 i to jeszcze był jakiś kompromis.
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
chodzi albo 35 albo 40 i kwestia teraz jak tu dać żeby fajnie spasowane było ale i żeby naciągi były dobre...
Aktualnie mam 4x205/40 na 8/9J
- louderr_88
jeździłem kiedyś na 45 hehehe dobry tekst masz w tej chwili na 40 wiesz jaki jest komfort jazdy, na 35 będzie trochę twardziej ale za to lepszy wyglad sam teraz będę dawał 35 profil, nic nie poradzisz auto jam ma wyglądać to daj 35 i tyle
bingo przy takiej glebie zapomnij o jeździe po krawężnikach!!! przy takich obniżeniach ja wolę omijać tez progi zwalniajace
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie, takie pytanie,
zawias seria, felga 17 7J, ET 42 lub 43 lub 45.
Opony r17 205/50 czy 215/50?
GTB...
A tu Pany mam dla was ciekawostke. Mialem zestaw 215/40r18 ET 35 cztery felgi 8" z czego na tyle dystans 23mm i na przegladzie uslyszalem:
"Za szerokie dystanse tylnych tarcz hamulcowych oraz za waskie opony do felg" W razie jakby ktos sie zastanawial jak to wyglada na przegladzie...
Vendi
viewtopic.php?p=1850104#1850104" onclick="window.open(this.href);return false;
Paszczur
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=92017" onclick="window.open(this.href);return false;
Paszczur
normalna szerokość opony do tej felgi...Daj info gdzie robiłeś przegląd i to sprawdze o co chodzi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=540909
Odpowiedź dla czego taki kolor: "Przydałoby sie troche polotu i finezji w tym smutnym jak pi$da mieście"
165/40/17 na 7,5J więc wiem co to naciąg
Przeczytałem cały wątek żeby się zorientować w realnych możliwościach par opona-felga i mam takie pytanie. Nie chodzi mi o sam naciąg, chcę zmienić opony w zwykłym serwisie bez naciągania.
Pytanie czy na felgę r15 8.5JJ wejdzie bez problemu opona 215/65/r15?
Teraz mam 225/60.
Czy szerokość 8.5" jest po zewnętrznym obrysie felgi czy chodzi o mocowanie opony?
8.5" ~= 215mm więc teoretycznie ok.
Felga to Excentric paris-dakar http://www.petrisimolin.net/gallery/dat ... nkaat2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Chodzi o to żeby nie było takiego cuda https://f-a.d-cd.net/26gd0cs-960.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz mam 225/60.
wejdzie i będzie podobnie jak na poprzednich tylko wyżejblas pisze:ytanie czy na felgę r15 8.5JJ wejdzie bez problemu opona 215/65/r15?
Teraz mam 225/60.
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Mam RH ZW4 18" przód 8.5j, tył 9.0j
Chciał bym osiągnąć jak największy naciąg i zastanawiam się jakie opony założyć. Wybór padł na Nankangi, tylko w jakim zestawie, NS-20 205/35/18 i NS-2 215/35/18?
Słyszałem opinie że ns-20 naciągają się podobnie, a nawet gorzej niż ns-2? Ma ktoś doświadczenia z tymi oponami?
Przód Tył
205/35 205/35
205/35 215/35
215/35 215/35
A może przód i tył dać 205/40/18?
Pzdro
Przód Tył
205/35 205/35
205/35 215/35
215/35 215/35
Pzdro
Bora VARIANT OEM+ by juba [ASZ+,Weitec, V6, ZW4 9/9.5"]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=566194
Tak tylko to są TOYO, na które raczej na ten sezon nie będę miał finansów, Przeglądałem juz "tyrestretch" i mam dylemat czy brać ns20 205/35 czy ns2 215/35. Dlatego proszę o opinie osób, które miały te opony na tych szerokościach.
Według wielu ns2 lepiej się naciąga, osobiście brał bym 205 przód i 215 tył
- RobstonKoro
jak się naciągnie 175/50/15 na feldze 8.5 cala? na tyrestretch jest tylko 1 fotka
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
