DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
beetle
Post autor: beetle » ndz mar 18, 2012 21:43
ja pytanie zrozumiałem tak że felgi vagowskie 57,1 mają być założone do chevy 56,5
jak tak to da się założyć ale nie będzie centrowania więc będą/mogą być drgania i wibracje od kół przy większych prędkościach.
słyszałem że w takim przypadku trzeba kupić puszkę piwa, piwo wypić a z blachy zrobić pierścień centrujący :grin:
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » ndz mar 18, 2012 21:46
beetle, dokładnie tak do chevy strasznie mało foeg jest a do vw jest od groma
czyli szukać dobre od vw i wyposażyć się w pierścienie centrujące i powinno być ok
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
GeGi
Post autor: GeGi » ndz mar 18, 2012 23:57
Witam, gdzie można kupić śruby do adapterow na imbus 12, m14x1,5 o dł. gwintu 30mm? Mam o dł. 22mm i są za krótkie do dystansu 25mm :/ może ktoś chce się zamienić?
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
MAPET
Post autor: MAPET » pn mar 19, 2012 09:05
beetle pisze:a pytanie zrozumiałem tak że felgi vagowskie 57,1 mają być założone do chevy 56,5
a to co inengo :)
http://www.mapet-TUNING.com
zdachu
Post autor: zdachu » pn mar 26, 2012 17:50
Witam, mam pytanie jaki dystans zastosować... zawieszenie gwint mts, felga ATS 7,5x16 ET35 , opona 215/40. Z przodu felga ładnie wygląda równo z nadkolem ale tył...
Z góry dzięki !!
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » pn mar 26, 2012 18:03
zdachu, jakie auto!
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
zdachu
Post autor: zdachu » pn mar 26, 2012 19:42
A sory zapomniałem dodać, Golf mk3.
szredzio
Post autor: szredzio » czw mar 29, 2012 23:09
Powiedzcie mi jakie śruby kupić do założenia ats cup 7j do mojego golf II, podobno ori śruby za krótkie są czy m12/1,5/30 wystarczą czy może dłuższe podobno tylko z przodu jest z tym problem a z tyłu już nie i nie chciałbym żeby np ta 30mm długości nie dokręciła się cała z tyłu jak to z tym jest? :D
kiju22
Post autor: kiju22 » sob mar 31, 2012 12:17
czy zamiast pierścienia centrującego można wstawić dystanse?
MAPET
Post autor: MAPET » ndz kwie 01, 2012 09:21
mozna na zamowienie wykonac zamiast
beetle
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: beetle » ndz kwie 01, 2012 11:58
kiju22, skoro w feldze jest wstawiony pierścień centrujący to masz świetną okazję zastąpić ten pierścień dystansem z centrowaniem.
Dystans może mieć grubość jaką chcesz (nawet kilka mm), felga jest prawidłowo centrowana więc jest to najlepsze rozwiązanie przy dobieraniu optymalnego ET.
www.newbeetle.pl
lukanek90
Post autor: lukanek90 » ndz kwie 01, 2012 15:22
witam. mam pytanie. w moim mk4 z tylu nierowno wystaja mi kola w nadkolach. zalozylem dystans 15mm i jedno kolo jest ok a drugie sporo schowane. a teraz moje pytanie. czy moge zalozyc na jedna strone dystans 15mm a na druga 20mm w celu wyrownania?
18" totalne minimum...
Moje oczko w głowie :) MK4: viewtopic.php?f=89&t=318940" onclick="window.open(this.href);return false;
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » ndz kwie 01, 2012 22:02
lukanek90, sprawdz et w felgach i względy wizualne są ważniejsze od bezpieczeństwa??
jak et okej to belka do wymiany bo krzywa musi być
a co do dystansów jak et będzie inne no to możesz ewentualnie to skorygować dystansami ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
lukanek90
Post autor: lukanek90 » pn kwie 02, 2012 16:45
et mam na bank takie same. a to ze nierowno wystaja nie jest przyczyna tulejek w belce?
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
