Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Co konkretnie w nowych felgach nie pasuje? bo przy tej szerokości, et i oponie powinno wszystko grać. Chyba że kupiłeś felgi o złym rozstawie śrub - wtedy potrzebujesz adaptery warte drugie tyle ile pewnie zapłaciłeś za felgi
Nie pasują tzn. felga nie dochodzi do piasty, bo zacisk z klockiem hamulcowym to uniemożliwia, brakuje jakieś 25mm żebym mógł dokręcić felgę do piasty.
Moim zdaniem nie zmieścisz 25mm dystansu z przodu przy tej feldze
panowie czy ktos dla by jakies rady jak upchnac kolo 19- 11cale szer.(od porshe 997) do 4 mtion mk4,gdzies czytalem ze ktos na tym smigal ale ze przerabial tylne kola...ma ktos jakies info czy idzie to z glową upchnąć??pozdro
11" z tyłu bez wystawania nie upchniesz na pewno, co do przeróbek to trzeba by jeszcze znać et - generalnie jakoś zawsze będzie się dało tym jeździć
http://allegro.pl/alu-felga-momo-reveng ... 71038.html" onclick="window.open(this.href);return false; widział ktoś żeby ktoś na tym jeździł w mk4? Ma może jakieś zdjęcie podglądowe ?
Z góry przepraszam jak to zły dział na takie pytania.
Zapraszam -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p6538438" onclick="window.open(this.href);return false;
a jeszcze jedno a czy do 4 motion nie bedzie to za duza różnica felg bo przod jest 8 cali a tył 11,to moze potem wariowac abs itp
Witam. Ja z takim zapytaniem czy podejdą do Golfa IV takie felgi jak..
http://allegro.pl/rh-zw3-17-5x112-9j-po ... 65092.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawieszenie seria.. czy poprostu jak założę te dystanse ze zmiennym rozstawem, czy nie będą niewiadomo jak wystawać, albo trzeć jakbyście coś o tym wiedzieli..
Z góry dzięki..
Z góry dzięki..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=481716" onclick="window.open(this.href);return false;
FIRE AND ICE....
Kupie sierpa i listwe boczną.. do 3D..
FIRE AND ICE....
Panowie wejda do bory kombi felgi 17 przod 8,5 J et 30 a tyl 10 J et 30? w borze bedzie zalozony gwint
Witam, Mam MK4 w kombii na seryjnym zawieszeniu chciałbym je przyzdobić ładną felgą ale chciałbym żeby była równo z rantem.
Pytanie tylko jakie ET oraz J jestem nieco zielony w tym temacie i prosze o porade fachowców. Znalazłem takie:http://allegro.pl/kola-16felgi-z-oponam ... 02916.html , http://allegro.pl/felgi-5x100-16et35-7- ... 75485.html" onclick="window.open(this.href);return false;
emil020287, z tyłu będzie wystawać ;] ale git setup
ZgL, drugi post w temacie. Toyota ma chyba mniejszy otwór centrujący
- orzech17111
przy 18" 8j et 35 jaki dystans upchne z przodu ? bo jak gwint jest skrecony max to trze o opone nakretka :/ 205/40..
jak dam 5mm to jak to jest z pierscieniem centrującym (załapywac go załapuje) ale sie nie utrzyma? bo niby wystaje ale nie ma opcj zeby sie "trzymala felga"
jak przykrece to napewno bedzie bardziej dolegac wiec w sumie centrowac by chyba centrowalo co ??
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Jeśli dobrze zrozumiałem to kupując 16-sto calowe felgi zeby były równo z rantem musze szukać 5x100 ET 35 J8
do tego opony 205/55??
- orzech17111
ja mam 8j. i et 20 i w sumie nie wiem czy jest równo-.-.
pany prosze o szybka odpowiedz jak sie da bo mam auto w proszku
