DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
bartas20, niby łożyska dostają po du..pie ale nie odczułem tego w żadnym aucie zeby łożysko poleciało przez dystans
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
- bulgar_mk2
witam. mam taki problem szukałem i nie mogłem znaleźć jak było to poproszę link
kupiłem felgi niby jeździły w subaru et 38 j7,5 16'' i okazało się że potrzebuję do tego dystanse ale i czy takie coś może być tylko 25mm i 20mm http://allegro.pl/dystanse-5x100-15mm-b ... 02416.html" onclick="window.open(this.href);return false; i druga sprawa nie wchodzi mi szpilka w otwór gwint przechodzi ale łepek nie klucz 17mm się nie mieści chyba że jakiś z małymi ściankami bo nasadka też nie wchodzi
i moje pytanie czy szukać jakiś utwardzanych śrub na imbus albo na 15mm i jakieś podkładki stożkowe czy rozwiercać?
jak coś mogę jutro jakieś foto zrobić jak trzeba z góry dzięki
golf 3 gti
- kristof91
- Aloha Style
bulgar_mk2, może to sie nada: http://www.mapet-tuning.com/sklep/pozos ... 3klhf9g2v4" onclick="window.open(this.href);return false; ??
- bulgar_mk2
Pany jakie muszą być dystanse do mk4 żeby felga była równo z nadkolem? 18" et 35 gwint ?
Sebekk, od 5mm do 35mm
M@XIMUS, czyli na tył mogę dac spokojnie 20 mm i nic nie będzie jeszcze trzec ani wystawać tak?
Sebekk, a oponę chcesz tam włożyć czy sama felga?
225/40 to nie kusił bym losu 20mm raczej 15
215/40 to już bym dał 20
Właśnie opona 215/40 18" czyli 20 mm mogę śmiało pakować?
no czy tak smiało to nie wiem ale ja mam na 8/5 cala feldze 19 cali et 30 i opona 215/35 i dystans 15mm
oneblood22
Siema mam problem chodz moze wydac sie banalny ale jednak:) Do kupionych felg dostalem tylko 10 srub ktore sa bardzo rowno skracane i 10 pozostalych musze dokupic. Otoz chodzi o to czy na jednej osi mogo byc sruby X a na drugie sruby Y a dokladnie chodzi mi o roznice w wadze lub w dlugosci ( oczywiscie te roznice sa minimalne ) Czy to ma jakikolwiek wplyw na jazde. Wszystkie sruby sa kulkowe. Prosze o jakas podpowiedz bo rozne opinie slyszalem i sam nie wiem...
a jak zakładasz dystanse na tył to śruby idą do felg dłuższe a dzieje się coś?
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
http://allegro.pl/dystanse-5x100-piasta ... 48120.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jakie dokładnie sruby musze zamówić?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
