Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
macieej
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: macieej » wt kwie 21, 2015 11:56
8 cali i et 42 to nie idzie w parze ;)
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
BaQStiC
Post autor: BaQStiC » śr kwie 22, 2015 07:49
Pany będzie coś z tego czy może jeszcze felge skrobnac z 3mm?
https://drive.google.com/folder/d/0B4ru ... ZtQmc/edit
Adaptery najwezsze 18mm na szpilkach. Można jeszcze po mm z nich zjechać.
Może nakładki na nadkola?
Parametry felg... 8J Et35 5x112...
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr kwie 22, 2015 21:57
Na jakim zawiasie i z jaką oponą chcesz te koła "upchnąc" ? :chytry: Jak dasz te adaptery co napisałeś i liznąłbyś dwie przednie felgi te 3mm to z gwintem by to się jakoś zgrało, z tyłem by nie było problemu jeżeli też mają takie parametry.
macieej
Post autor: macieej » czw kwie 23, 2015 04:46
BaQStiC, mam adaptery RH 15mm jak coś :bigok:
BaQStiC
Post autor: BaQStiC » czw kwie 23, 2015 07:33
Ma być gwint i zejść niżej... Przymiarki były na serii. Opona 205/45. No tył kest taki sam. Kolego z adapterami odezwij się na PW.
krystek21
Post autor: krystek21 » sob kwie 25, 2015 12:32
Panowie czy można wstawić bo Bory oponki 195/60/15r? Oczywiście mowa o standardowej stalowej feldze 15 cali.
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » sob kwie 25, 2015 19:15
krystek21, można wsadzić i 155/50 ale jak to będzie wyglądało [przy oponie 195/60 r 15 masz 3 procent inny wymiar
czyli na liczniku 103 a pojedziesz 100km/h i tak dalej]
BaQStiC, przy wsadzeniu gwinta i opuszczeniu jeszcze dużo ci się koło schowa w nadkole
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
bongkox
Post autor: bongkox » pn kwie 27, 2015 13:42
Witam! Pytanko pacjent Golf iv 3d felga 17" 7j et 38 opony 225/45 obecnie seryjne zawieszenie planuje zmienić sprężyny na eibachy - 30, czy moze zdarzyć sie że bedzie gdzieś trzeć o nadkola?
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » pn kwie 27, 2015 16:27
Nie będzie tarło.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Przemula
Post autor: Przemula » pn kwie 27, 2015 18:34
Hej, zakupione felgi 17 8J et 35 jak nie mylę to model BBS Rh. Mam zawieszenie - 35rh. Czy opony jeśli założę przód 215/45 a tył 225/45 to będzie dużo wyższy tył? Czy nie będzie tego widać z boku. . czy lepiej już założyć 4x 215???
mass143
Post autor: mass143 » pn kwie 27, 2015 19:15
Ja bym dał 4x215, na 8j fajnie będzie leżało.
Trewor87
Post autor: Trewor87 » pn kwie 27, 2015 21:16
Przemula pisze:Hej, zakupione felgi 17 8J et 35 jak nie mylę to model BBS Rh. Mam zawieszenie - 35rh. Czy opony jeśli założę przód 215/45 a tył 225/45 to będzie dużo wyższy tył? Czy nie będzie tego widać z boku. . czy lepiej już założyć 4x 215???
Jeśli felgi na obu osiach są w tej samej szerokości to po co cudować z różnymi rozmiarami opon? Ładuj 4x215
Przemula
Post autor: Przemula » pn kwie 27, 2015 23:00
Trewor87 pisze:
tak tej samej szerokości felgi
stunte
Post autor: stunte » wt kwie 28, 2015 15:00
mam do kupienia felgi 18" 8,5j ET 35 tylko że z dobrymi oponami 225/40.
Da się to tak zrobić, żeby z jednej strony nie obcierało o gwint a z drugiej błotnik nie przycierał opony? taki złoty środek. jaki dystans do tego ?
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 6 gości
