Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Stalu
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: Stalu » wt kwie 28, 2015 16:06
stunte, czytałes pierwszy post ?
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
stunte
Post autor: stunte » wt kwie 28, 2015 17:11
Stalu, czytałeś dokładnie mój post? owszem przy seryjnym zawiasie jest spoko przy et 30, ale mam gwint. i przy ET 35 opona styka się z kolumną, nawet nie z nakrętką, bo nakrętka się zatrzymuje na oponie i tu 5mm nie zrobi różnicy wielkiej.
Więc, powie ktoś czy da się radę wsadzić na niskim aucie 8,5 z oponą 225/40 tak żeby nie haczyło o gwint i o błotnik?? jakie to musi mieć ET. chodzi tylko o przód, bo tył ładnie się zmieścił.
enigma313
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: enigma313 » śr kwie 29, 2015 22:47
Panowie! proszę o pomoc. Dwa dni temu kupiłam do swojego Golfika IV alufelgi, były w atrakcyjnej cenie. Znajomy powiedział, że będą pasowały do auta. Dziś sprawdziłam dokładny rozmiar tej felgi czyli 7j15 et 30 , 5x100 i mam wątpliwości czy ta felga bez problemu zmieści się w aucie. Dodam, że zamierzam założyć opony 195/65/15. Zastanawiam się też czy trzeba zakładać dystanse i czy felga będzie miała wpływ na komfort jazdy? proszę o pomoc i z góry bardzo dziękuję
stunte
Post autor: stunte » śr kwie 29, 2015 22:56
to jest praktycznie standardowa felga ;) opony które chcesz założyć, również standardowe. komfort w pełnej okazałości ;)
enigma313
Post autor: enigma313 » śr kwie 29, 2015 23:04
Dziękuję Ci Stunte za pomoc! już jestem spokojna bo wcześniej myślałam, że zrobiłam "interes życia" ;)
Ziutekr32
Post autor: Ziutekr32 » sob maja 02, 2015 20:13
DO sprzedania ETA BETA R18 wypolerowane w ccalości
http://www.portel.pl/ogloszenia.php?id_ogl=822839" onclick="window.open(this.href);return false;Obrazek
lukidunaj
Post autor: lukidunaj » wt maja 05, 2015 23:42
Pomóżcie ! :D
Jak myślicie jaki rozmiar do Golfa IV ? 17 dobrze by spasowały ?
I przy okazji jaki kolor pasowałby do srebrnego koloru auta :P
bordowy
Post autor: bordowy » czw maja 07, 2015 12:32
Witam, mam sprawę do specjalistów w dziedzinie felg:)
Obecnie mam koła 18" 8.5" et35 5x112 na dystansach 20mm. Opona 215/35
Chcę zmienić na 19'' tylko nie wiem jakich konkretnych wymiarów mam szukać aby koło leżało dokładnie tak samo jak obecne koła tylko było większe o cal i obyło się bez problemów z jazdą.
Dużo felg ma inne et lub 9 i 9.5 cala szerokości a bez przymiarki boję się kupić.
Mogą być to 19'' z 5x112 pod posiadane adaptery 20mm lub 19'' 5x100 bez adapterów.
V6ForMotion
Post autor: V6ForMotion » czw maja 07, 2015 14:35
W swoim MK IV chcę zarzucić 19" przednie E9Jx19EH2 ET 48, tylne E10Jx19EH2 ET 45, a dokładnie chcę by tak wyglądał : . Nie wiem tylko jaka opona i dystans pod to podejdzie . I czy w 4Motion tylne błotniki z uwagi na dyfer mogą być płytsze ? Ponadto czy inne modyfikacje będą wymagane ???
rbul
Post autor: rbul » wt maja 12, 2015 07:46
Obecnie et42 (felgi fabryczne) 6,5 i 205/55 16" dodany dystans 15mm przód i 35mm tył.
Chce zmienić na et40 7,5 i 225/45 17" czy te dystanse beda mogły zostać bo wydaje mi się, że troche może obcierać, a nie wiem jak to "policzyć".
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt maja 12, 2015 16:30
Przod jeszcze nawet, ale z tylem nie ma szans.
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » wt maja 19, 2015 21:34
mam w golfie 4 felge 8j z oponami 225/45/17, jaki dać dystans aby był idealnie na równo z błotnikiem ? Z chęcią wysłuchałbym opinii kogoś kto ma taki zestaw, ja myślałem aby dać tylko 10mm. Pozdrawiam
Trewor87
Post autor: Trewor87 » śr maja 20, 2015 09:50
SexiMiki pisze:mam w golfie 4 felge 8j z oponami 225/45/17, jaki dać dystans aby był idealnie na równo z błotnikiem ? Z chęcią wysłuchałbym opinii kogoś kto ma taki zestaw, ja myślałem aby dać tylko 10mm. Pozdrawiam
Brakuje najistotniejszego parametru, czyli ET ;)
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » śr maja 20, 2015 19:28
sorry, ET 35 8jx17H2 . Chciałbym jak najbliżej podejść do błotników, ale nie poszerzać ich, także myślałem o dystansach 10 mm. Taka oto felga :D Obrazek
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
