DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
piter007i
Re: Odp: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: piter007i » czw wrz 04, 2014 17:53
Na prawą stronę 20 na lewą 23mm. Ale jak masz springi tylko to będzie Ci obcierać przy pełnym stanie. Ja mam 7j 225/45 i po 20mm i obciera przy pełnym stanie...
Wysłane z Sony Xperia za pomocą Papatalka #2
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Adi_94
Post autor: Adi_94 » czw wrz 04, 2014 19:02
A to dam sobie spokój na razie, jak założę gwinta to zakupie dystanse, często jeżdżę w 4 osoby więc cały czas by obcierało :/ Ale dzięki za info, na przyszłość będę wiedział jakie dystanse zakupić ;)
A czemu na lewą o 3mm więcej ?
Mój GOFER http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=537119" onclick="window.open(this.href);return false;
piter007i
Post autor: piter007i » czw wrz 04, 2014 19:49
Belka jest przesunięta o tyle w prawo, taka fabryczna rzecz w każdym mk4. Ale przy dystansie np 15mm na stronę i oponie 205 będzie już dużo lepiej wyglądało, a i bezpieczniej będzie. Ja sam mam 225 na tyle pewnie też dlatego jest problem.
Zajrzyj do kolegi GM84 srebrny golf na long beach. On miał 205 i 15mm
Sprzedam:
vrathe
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: vrathe » wt wrz 09, 2014 07:32
felga 18' et 35 szerokość 8. 215/40/18 chciałbym by było równo z nadkolem jaki dystans dać? Btw.. mam gwint i jjak zrobić by nie tarlo o nadkole?
afej
Post autor: afej » wt wrz 09, 2014 09:41
vrathe, 15-20 mm, co do tarcia o nadkole to zajrzyj do działu Zawieszenia
vrathe
Post autor: vrathe » wt wrz 09, 2014 10:03
15-20 przód i tył? :-)
wojtaszek2010
Post autor: wojtaszek2010 » ndz wrz 14, 2014 18:01
Planuje zmienić trochę wygląd swojego samochodu, a mianowicie jetty mkii. będzie obniżenie 60/40. Felgi to bbs jil z oponami 195/50/15. Chce zastosować dystanse by koła się wysunęły na zewnątrz bo wygląda póki co ułomnie. Nie chciał bym by coś gdzieś obcierało.
Z tego co patrzyłem to po 20mm na stronę przód i tył było by okej. Czy ktoś może coś poradzić? A może ma ktoś już zamontowane w jettce/ golfie taki lub podobny setup?
janda777
Post autor: janda777 » ndz wrz 28, 2014 22:04
Ja napotkałem problem przy montażu dystansów na przedniej osi . Założyłem 8mm i wystąpił problem z bijącymi kołami ; ( Znacie jakis patent na wycentrowanie koła ?? przy dystansie 8mm i Feldze ET 35 8 j ASA AR1. :banghead:
A tak przy okazji :
Wizualnie i praktycznie przy et 35 i 8j moge polecić przednia os 8mm i tył 15mm przy oponach 225 .Ja osobiście mam 17mm z tyłu i jest odrobinę za szeroko (obciera przy dobiciu)
My Mk4 black
janda777
Post autor: janda777 » ndz wrz 28, 2014 22:06
I jeszcze jedno pytanie : Czy to prawda ze dystanse na tył o grubości 15mm z centrowaniem lubią pękać ?? Powiedziała ki tak osoba która robiła mi dystane i ze 17 mm z centowaniem to minimum (jest pewnosc ze nie peknie)
My Mk4 black
Steryd
Post autor: Steryd » pt paź 03, 2014 19:04
Czy do Bory wejda dystanse 15mm na tyl i przod? Auto stoi na springach H&R - 35mm. Letnie kola mam 225/45/17 na feldze 8J z et35, a zimowe kola 205/50/17 na feldze 7.5J z et35.
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
janda777
Post autor: janda777 » sob paź 04, 2014 13:41
Steryd, Na tył spoko 15 jak najbardziej ale z przodu może być problem. JA osobiście ładował bym 10mm
My Mk4 black
Steryd
Post autor: Steryd » ndz paź 05, 2014 18:16
janda777 pisze:Steryd, Na tył spoko 15 jak najbardziej ale z przodu może być problem. JA osobiście ładował bym 10mm
Ktos potwierdzi? :)
Steryd
Post autor: Steryd » ndz paź 05, 2014 19:41
Pacjentem jest Bora na springach H&R-35mm. Kola letnie - 225/45/17 na feldze 8J z et35, kola zimowe 205/50/17 na feldze 7.5J z et35.
Mam wizje 10mm na przod i 15mm na tyl. Zimowki beda troche mocniej schowane, ale moze dobrze, bedzie miejsce na lod i snieg.
http://allegro.pl/dystanse-hr-30255410- ... 24131.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Otwor maja pod VW. Na przod bym wrzucil sobie. Czy to prawda, ze dystans z gruboscia 10mm nie musi miec kolnierza?
http://olx.pl/oferta/dystanse-15mm-5x10 ... a5f6a2dd3e" onclick="window.open(this.href);return false;
Te maja otwor 60cm. Pierscien zalatwi sprawe? Na tyl by fajnie podeszly.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » czw paź 23, 2014 18:44
WITAM
czy ktos moze odpowiedziec na dreczace mnie pytanko, czy srednica dystansow musi byc taka sama jak srednica piasty? bo u mnie zostaly zamontowane w mk4 dystanse przelotowe 20mm na przod, 25mm na tyl przy kolach 205/55/16 i widac, ze z przodu piasta jest delikatnie wieksza na srednicy o jakies 4mm, natomiast z tylu piasta jest mniejsza o jakies 4mm,
wedlug tego artykulu niedozwolone jest aby srednica dystansu byla wieksza albo mniejsza od piasty
http://www.felgi.pl/artykul/dystanse-do ... cza-lepiej" onclick="window.open(this.href);return false;
artykul wyssany z palca?
na zdjeciach w internecie widzialem ze dystany ludzie maja mniejsze od piasty,
jak to w koncu z tym jest, czy musze sie obawiac??? jak tak to czego? przejechalem 100km, nic nie stuka, ociera, bije, prowadzi sie pieknie, do tego lekko obnizone zawieszenie gwintowane MTS
Wróć do „Opony i felgi”
