Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
vr6 Power
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: vr6 Power » sob paź 24, 2015 22:13
yogi_ziom, przepraszam miało być 205/55/16 a chce założyć 225/55/16 et felg jak dobrze pamiętam to 35
mass143
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: mass143 » ndz paź 25, 2015 00:09
Według mnie wyjdą straszne balony i nie ma to żadnego sensu
Wysłane z mojego LG G3 przy użyciu Tapatalka
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » ndz paź 25, 2015 00:27
Dokładnie. Im bliżej fabryki tym lepiej.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
emilek1133
Post autor: emilek1133 » śr paź 28, 2015 22:19
Hej witajcie.
Takie pytanko mam posiadam mk4 i mam felgi aktualnie 17" a
na nich oponki 215, 40.
Moje pytanie jest takie czy np wejdzie taka oponka jak 215, 55
do przodu autka i nic nie bedzie tarlo na felgi 17" przy jezdzi, skretach itd?
mass143
Post autor: mass143 » śr paź 28, 2015 22:46
205/55 lub 215/40 ew 225/40.
pomiędzy 215/40, a 215/55 będzie 6.5 cm różnicy w średnicy koła, według mnie :ass:
Adam7mk4
Post autor: Adam7mk4 » czw paź 29, 2015 11:45
Hej! Mam pytanie czy na obecna felgę gdzie siedzi 205/55/16 moge założyć 215/55/16? Bedzie to jakos funkcjonować i wyglądać ?
emilek1133
Post autor: emilek1133 » czw paź 29, 2015 16:46
Czyli mam rozumiem ze 215/55/17 nie wejdzie do mk4 do przodu?
mass143
Post autor: mass143 » czw paź 29, 2015 17:19
Zmierz:P ale według mnie nie
emilek1133
Post autor: emilek1133 » czw paź 29, 2015 17:57
Zeby zmierzyc to najpierw musze takie nabyc :-)
Tylko puzniej bedzie lipa jak kupie a tu niepasuje. . .
GM84
Post autor: GM84 » czw paź 29, 2015 18:22
emilek1133, Jaja sobie robisz? Jaki jest sens zakładania kół o tak różnej średnicy. Przecież to będzie 6,5cm różnicy między przodem a tyłem. Poza tym 215/55 R17 to nie jest rozmiar do mk4
mass143
Post autor: mass143 » czw paź 29, 2015 18:25
Znajdź sobie jakiś przelicznik rozmiarów i będziesz miał podane o ile większa będzie nowa opona od starej. Pomierz na samochodzie czy się zmieści z przodu i już.
Według mnie nie wejdzie bo taka opona 215/55 jest wyższa od 225/45 o 3,5 cm.
emilek1133
Post autor: emilek1133 » czw paź 29, 2015 18:31
Nie robie jaj tylko chce widziec czy beda pasowac. o tyl nie pytam bo tam bez problemu wejda. . .
Chodzi mi tylko o przednie kola . . .
GM84
Post autor: GM84 » czw paź 29, 2015 18:41
Jak szerokośc 215 to profil 45 a jak 205 to 50 albo fabryczny 225/45. Taki masz wybór i nie kombinuj :-)
Steryd
Post autor: Steryd » czw paź 29, 2015 23:32
yogi_ziom pisze:
Steryd pisze:205/50/17 na feldze 7.5J a 225/45/17 na feldze 8J.
Jak duża różnica w spalaniu przy silniku 2.0 116km?
Wróżek brak. Dodaj 0,5 na 100.
A jak by do tego dodać 205/50/17 ale na feldze 7J a nie 7.5J? Czy te pol cala felgi szerzej ma wplyw na wieksze spalanie przy tej samej szerokosci opony?
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
