DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
@Roces - ja miałem kiedyś 17mm przód i 25 tył było na równo z nadkolem ( przy pełnym obciążeniu mijało się wszystko o włos)
@Minvoo - takie dystanse jak poszukasz to i od 300 pln w góre kupisz olx/allegro
@mariusz33 - uniwersalne można kupić od 3 mm (odlew aluminiowy) lub u zaprzyjaźnionego ślusarza od 5mm można by wytoczyć (przynajmniej tak zalecają)
@mariusz33: To zamów 10-12 mm i poproś o obrobienie wg tego jak masz zbudowaną piastę i koło. Z elementu odstawnego zostawią Ci 5 mm a reszta pójdzie na podtoczenia. Kwestia czy ślusarz dorabiał już dystanse. Jedno jest pewne - bez odpowiedniego rysunku (może być wykonany przez ślusarza - jak mu dostarczysz koła i auto) się nie obejdzie.
W golfie 2 podtoczenia mają do 5 mm a w mk5 (jak i u mnie) mają mniej 2-3mm.
Witam potrzebuje dystanse felgi borbet td 18" 8j przód, 9j tył et35 do golfa iv. Auto jeździ na gwincie, jakie max dystanse do tego dać? Myślałem 10mm na każde koło będzie git? Pozdrawiam
Witam chciałem zapytać jakie musze kupić dystanse do VW golf IV z kołami 7J x 17H2 ET42 bbs rf314. Interesuje mnie zarowno przód jak i również tył tak by maksymalne poszerzyć rozstaw lecz by nie wystawały poza obrys auta. z góry dziękuje za pomoc
Witam, opona na alu 9j 175/55/16 naciąg nie zjedzie z alufelgi?
- toudi
Widziałem 175 na 9 cala. Dla mnie wyglądało strasznie. 195 ok. 175 to na 8 cala może być.
Z przodu w golfie 2 mam dystans 3.5cm tył 4.5 cm.
Jakie et dobre pod felgi ? Nakładki mam przód g60 a tył przerobione przednie . Tak żeby delikatnie wystawaly. Myślę na 9j )))
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Czy założenie dystansów na sam tył wpłynie na geometrię pojazdu i będzie konieczne ponowne ustawienie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
