minimalna szerokość adapterów?
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
zielu
Post autor: zielu » wt lip 24, 2012 01:19
jaka jest minimalna szerokość adapterów zmieniających rozstaw śrub :?:
gdzieś kiedyś słyszałem ze 20mm, potem ktoś mi mówił ze 17mm, a jak jest na prawdę??
pytam bo chętnie stoczyłbym swoje do 15mm, tylko żeby bezpieczne były mi zależy :)
czy z tą minimalną grubością to chodzi tylko długość wkręcania śruby?
bo w tej chwili śruby wkręcam na długość 14,5mm czyli wychodzi na to ze bym mógł mieć dystans 15mm
czy może dystans o grubości 15mm będzie za mało odporny i może pęknąć :?:
Stalu
Post autor: Stalu » wt lip 24, 2012 08:42
Gdzieś widziałem fabryczny dystans hr 15mm :bajer: Na pewnym forum wyczytałem że i 12 się da ale w to to już bym nie poszedł.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... p=76669796" onclick="window.open(this.href);return false;
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
zielu
Post autor: zielu » wt lip 24, 2012 09:05
czyli mogę bezpiecznie toczyć :)
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt lip 24, 2012 16:38
ja z kolei czytałem że RH bezpieczne robi max 17mm teoretycznie może być taki jak grubość piasty ona chyba nie ma więcej niż 17mm choć może się myle bo nie mierzyłem wypowiedż czysta na oko :-P ale ja obstawiam minimum te 17 z racji ze to aluminium i nigdy nie wiadomo własnie tak jak piszesz zielu, coś nie pęknie
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lip 24, 2012 16:51
Głównym problemem jest obecność łbów śrub - jeżeli masz felgę która między śrubami ma otwory, to można teoretycznie zrobić taki 15mm z wystającymi łbami poza powierzchnie dystansu.
Długość gwintu (miniamlna) to teoretycznie 7 obrotów o skoku 1.5mm czyli powiedzmy 11mm.
Stalu
Post autor: Stalu » wt lip 24, 2012 17:05
jak będę miał czas to zapodam temat o takich adapterach zmieniających rostaw 15mm i to produkowanych fabrycznie.
Shmatan pisze:Długość gwintu (miniamlna) to teoretycznie 7 obrotów o skoku 1.5mm czyli powiedzmy 11mm
przyjęte jest 6 obrotów w standardowo, na 4 jeździłem i było :jezor:
A tak po za tym wszystkim to mamy chyba podwieszony temat o dystansach :jezor:
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lip 24, 2012 17:57
.Tomek., wg. tego co mnie politechnika nauczyła, nawet przy bardzo długich śrubach pracując 2-3 zwoje gwintu (z racji niedokładności pasowania). Główny problem to te wystające łby, które przy dystansie poniżej 18, może 17mm muszą wystawać i mieścić się w wycięcia w feldze (o ile felga takie oczywiście posiada!)
Stalu
Post autor: Stalu » wt lip 24, 2012 20:07
ja sie tu z nikim nie będę sprzeczał czy się da czy nie, stosuje się w tedy śruby na inbus czy jak tam zwał profesjonalnie.
Tak jak dałem w linku u góry sa ori 15 mm, na culcie lub zone było w temacie o Jetta mk2 o dystansach ori 15mm.
Dyskusja na podobny temat wystarczy przejrzeć, poczytać http://www.cultstyle.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;
zielu
Post autor: zielu » wt lip 24, 2012 20:31
Yaro1981 pisze:ale ja obstawiam minimum te 17 z racji ze to aluminium
akurat mam stalowe :)
i będę stał, wydaje mi sie ze bedzie bezpiecznie :)
beetle
Re: minimalna szerokość adapterów?
Post autor: beetle » czw lip 26, 2012 12:53
na minimalny wymiar adaptera wpływa bezpośrednio wysokość łba śruby który musi schować się całkowicie w adapterze.
typowy imbus (din 912) ma 14 mm, potrzebne jest jeszcze trochę materiału adaptera do docisku więc w sumie 17 mm to absolutne minimum.
gdy potrzebne są węższe to można spróbować zastosować imbusy z niskim łbem - 8 mm i wytoczyć adaptery nawet 12 mm
problem - ciężko dokręcić takie śruby właściwym momentem bo odkształcają się powierzchniowo od klucza
śruby klasy 10.9 a jak ktoś znajdzie to nawet 12.9
użycie stali na adaptery jest prostsze, aluminium koniecznie z wpraskami stalowymi z gwintem.
gdybym toczył takie adaptery i zależałoby mi na minimalnej szerokości to zrobiłbym stalowe 15 mm przy zastosowaniu normalnych imbusów w których skróciłbym łby od czoła o 2 mm
edit: podałem wyliczenia dla śrub M14 a dopiero teraz zauważyłem że chodzi o mk2.
trzeba zajrzeć do katalogów śrub i przeliczyć
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
zielu
Post autor: zielu » czw lip 26, 2012 13:36
beetle pisze:stalowe 15 mm przy zastosowaniu normalnych imbusów w których skróciłbym łby od czoła o 2 mm
taki też mam plan :)
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
