Strona 14 z 16
Renowacja i regeneracja felg
: pn gru 07, 2015 21:01
autor: Psota123
Znalazłem o to taki filmik
https://www.youtube.com/watch?v=pemLaBB1mIo" onclick="window.open(this.href);return false; co myślicie o tym ?? d
: pn gru 28, 2015 18:14
autor: dawidk92
Cześć
Chcę kupić komplet felg, jednak jedna z nich jest krzywa.
Wiem, że najlepiej byłoby pojechać na wulkanizację i się dowiedzieć, ale jako że nie mam takiej możliwości to pytam tutaj.
Czy takie skrzywienie to duży problem? Ile mniej więcej może kosztować prostowanie i czy jest bezpieczne przy takim uszkodzeniu?
Proszę nie patrzcie na pozdzierane ranty i lakier bo i tak chciałbym je poddać renowacji. Kwestia tego żeby dało się to wyważyć i nie było żadnego bicia.
: pn gru 28, 2015 18:31
autor: Stalu
Bez problemu zrobisz , w zależności od zakładu od 30 do 100zł
: pn gru 28, 2015 21:15
autor: dawidk92
Polecicie jakiś zakład który zrobi mi to dobrze w obrębie powiedzmy 50km od Bytomia? Mogę dojechać tez troszkę dalej byleby było dobrze zrobione za uczciwą cenę.
: wt gru 29, 2015 11:27
autor: Stalu
dawidk92, zapytaj w grupie regionalnej, najszybciej się czegoś dowiesz
: wt sty 19, 2016 22:51
autor: bartezz321
Witajcie Panowie !
Potrzebuję rady...
Kupiłem felgi w chromie. Alu gdzieniegdzie się utlenia, purchle itd. Oddałem je do magika, który to wyszkiełkuje/wypiaskuje (w zależności jak będzie schodzić) w okolicy nie chcą podjąć się galwanizacji i problem zaczyna się tutaj.
Powiedział, że nie da sie oddzielić rantu (felgi jednoczęściowe) przy malowaniu proszkowym, więc musi pomalować całość. Sęk w tym, że zależy mi na tym błyszczącym rancie... więc jeżeli pomaluje całość to ogrom roboty aby wypolerować ten rant, poza tym, po piaskowaniu/szkiełkowaniu nie wiem czy w ogóle go wypoleruje ! Pomyślałem o zebraniu 0,5mm tego rantu na tokarce ale później nie wiem czy wyważę koło, w dodatku felga musi być idealnie prosta...
Może ktoś miał podobną przygodę, bardzo bym prosił o jakąkolwiek radę co zrobić z tym rantem. Może jakiś ciekawszy pomysł ?
Z góry dziękuję
: czw sty 21, 2016 11:14
autor: Banita95
bartezz321, Po piaskowaniu będzie bardzo trudno wypolerować ,najlepiej jak wyszkiełkujesz ,jeżeli chcesz mieć polerowany rant zostaje ci tylko malowanie na mokro proszkowo musi być pomalowana felga bo nie ma jak odłączyć poszczególnych elementów felgi ponieważ lakier jest wypalany w piecu w wysokiej temperaturze z tym zebraniem rantu to nwm niech ktoś inny się wypowie
: czw sty 21, 2016 18:38
autor: bartezz321
Wielkie dzięki przyjacielu !
Więc ciężki temat z polerowaniem rantu po malowaniu proszkowym... Jutro skontaktuje się z tym magikiem i podpowiem mu o szkiełkowaniu. Zawsze będzie lepiej jak po piaskowaniu.
Jeszcze raz dzięki. Wrzucę jakąś fote jak będzie "finito"
: czw sty 21, 2016 19:05
autor: Stalu
bartezz321, oddaj do zdjęcia chromu chemicznie
bartezz321 pisze:Powiedział, że nie da sie oddzielić rantu (felgi jednoczęściowe) przy malowaniu proszkowym
nie rozśmieszaj mnie
Re: Renowacja i regeneracja felg
: czw sty 21, 2016 20:39
autor: bartezz321
Stalu pisze: nie rozśmieszaj mnie
Jakieś propozycje ?
: czw sty 21, 2016 20:42
autor: Stalu
bartezz321 pisze:Jakieś propozycje ?
zmień zakład
: czw sty 21, 2016 20:46
autor: bartezz321
Wilekie dzięki za pomoc
: śr lut 03, 2016 16:59
autor: piotrek233
kolego, jak ludzie mają ocenić stan felgi bez zdjęcia?
Jak sam piszesz, że mocno wgnieciona to ja bym szukał używki
: czw lut 04, 2016 12:15
autor: vegetarrit20
Podjedź do wulkanizatora to CI powie czy nadaje się do naprawy, i wrzuć zdjęcia
