Nawiert z 4x108 na 4x100
- rikuelle
- skowyrny szczękoczułek. ;D
temat milion razy pewnie wałkowany ale chciałbym dostać konkretną odpowiedź do mojego przypadku.
mam felgi mianowicie nothelle 16x7j z tym że rozstaw mają 4x108 (mk2 oczywiście ma 4x100). i tu pytanie chciałem zastosować adaptery ale ET nie pozawala na zbytnie rozpędzanie się z nimi.
i czy wiercić drugi rozstaw felgi czy może drugi rozstaw w piastach.?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=429466 -my MK2 Boston ♪
! ! ! https://www.facebook.com/rmkproduction ! ! !
kupię ramkę zegarów Votex
W Felgach normalnie. A allegro jest pełno felg z dwoma rozstawami. Jak felgi nie nie żaden chiński złom to normalnie. Ale nie rób to u tzn. Józka w garażu tylko zleć to komuś kto to oceni i zrobi fachowo.
Moje Mk3 CC http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=524591" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Otwór wypada na śrubie do przykręcania dekla i co? lekka lipa.
Tył możesz w bębnie bez problemu nawiercić
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- rikuelle
juz otwor na srube od dekla rozpracowalem. mam pomysl na wstawke bo dekiel tak jakby moge przykrecic w 3 roznych miejscach i jedno ladnie wypada zaraz kolo oryginalnej dziury. wiec po nawiercie by nie przeszkadzalo. mam nakretki (mufa szesciakatna) takie dlugie co wygladaja jak tulejki ktore maja gwint w srodku cos jak zwykla srubka ale proporcje gwintu z lepkiem do krecenia miala zamienione. wiec z tym nie byloby problemu. ale tak z ojcem myslimy co bardziej. on mowi ze woli piasty i bebny nawiercac zeby felga w ori stanie zostala a ja jestem pomiedzy.
Zobacz czy masz bęben "pełny", czy taki który ma pogrubione miejsca z gwintami - jeżeli pełny to możesz wiercić i gwintować. Przeróbka felgi jest troszkę prostsza - wystarczy wiertarka stołowa lub frezarka, jedno wiertło i jeden frez.
- rikuelle
bebny ma ori z "krzyzem" wlasnie tymi pogrubieniami ale 2 zestaw kompletny nowy z lozyskiem lezy w szafce i jest pelny wiec wiercic mozna. ale chyba bedzie wiercenie felgi. ; ) dzieki za porady
Mi też otwór wypadł w miejscu wkręcania dekla ( Borbet A ) . Dekiel wkręca się na impus 8. gościu zrobił mi na imbus 6. Zostawiłem łeb z imbusa 8 i przyspawałem 6 i się elegancko wkręca. Dla chcącego nic trudnego
- rikuelle
dekiel to najmniejszy problem ważne zeby felga sie dobrze trzymala. a co do felg poszly juz do nawiertu na jutro moze beda ;d i jutro kombinacja z deklem i zaczynam zrywac lakier i lece z papierami w polerke ;D dzieki chlopaki za pomoc ; )
