jak umocować dojazdówkę w octavia O1
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
szymko2000
Post autor: szymko2000 » pn kwie 28, 2014 17:32
zukam rozwiązania na umiejscowienie koła zapasowego.
teraz mam jako zapas alufelgę z oponą 205/55/r16 i zajmuje mnóstwo miejsca w bagażniku,
planuje zakupić dojazdówkę jednak to nie załatwia problemu w pełni.
wpadłem na pomysł żeby tą dojazdówkę przypiąć do tylnej kanapy za pomocą przynitowanych pasów mocujących coś jak na foto poniżej
czy ktoś już takie coś wykonał?
jaką najmniejszą dojazdówkę można zastosować ?
może jakieś inne sugestie ...Obrazek
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » pt maja 09, 2014 13:02
Srednica kola zapasowego powinna miec taki sam obwod co pelnowymiarowe kolo, dlatego zeby mechanizm roznicowy caly czas nie pracowal pod obciazeniem. Co do mocowania kola mozesz uzyc sruby i dopasowanej podkladki na otwor centrujacy lub mozesz kupic zestaw naprawczy do kol w sklad której wchodzi piana uszczelniajaca i kompresor .
szymko2000
Post autor: szymko2000 » sob maja 10, 2014 16:51
czyli generalnie dojazdówka może być mniejsza pod warunkiem że:
a)będziemy ją zakładać na tył ( w momencie flaka z przodu przekładamy koło z tyłu na przód a na tył dojazdówka. Generalnie dojazdówka na przodzie to też raczej mało bezpieczna jest.)
b) wyłączymy esp żeby nie wariowało
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » ndz maja 11, 2014 05:55
Dokładnie tak
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz maja 11, 2014 07:56
szymko2000 pisze:Generalnie dojazdówka na przodzie to też raczej mało bezpieczna jest.
Dojazdówka dzięki innej mieszanki gumy nawet przy swoim bieżniku i swojej szerokości nie odbiega znacząco od normalnych opon w sprawie właściwości jezdnych
szymko2000
Post autor: szymko2000 » pn maja 12, 2014 12:47
to teraz pozostaje ustalenie minimalnej dopuszczalnej średnicy zewnętrznej - najmniejszego dopuszczalnego rozmiaru dojazdówki i porównać z ilością miejsca w bagażniku
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn maja 12, 2014 16:33
(195*0.65*2+15*25.4)*0.9
szymko2000
Re: jak umocować dojazdówkę w octavia O1
Post autor: szymko2000 » wt maja 13, 2014 07:37
Shmatan pisze:(195*0.65*2+15*25.4)*0.9
a co to za wzór możesz powiedzieć skąd go masz itd.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt maja 13, 2014 09:01
szymko2000, no z logiki. To wysokość koła 195/65/R15 w mm minus założone przeze mnie dopuszczalne 10% dla dojazdówki. Mnożnik na końcu można przyjąć wg. własnego zdania
szymko2000
Post autor: szymko2000 » pt maja 16, 2014 18:06
ciekawe czy od np fabii by przypasowała...
te są niedrogie i nie duże... średnica zewnętrzna 50-51cm...
Wróć do „Opony i felgi”
