Witam.
Nietypowy problem mnie dopadł - urwane śruby na bębnie i chęć naprawy tejże felgi - dokupiłem bęben do identycznego modelu felgi i spotkała mnie niespodzianka! centrując na otwór wentyla żaden otwór rotora i bębna się nie pokrywa! dopiero po jakimś obrocie nagle wszystkie otwory pasują ale ten na wentyl już nie, jest jakieś 30 stopni przesunięty względem siebie.. W czym rzecz? czy ten sam model felg ma różne rozstawy otworów na śruby?? rozróżniane są tutaj felgi lewe prawe przednie tylne czy o co w tym chodzi?? bęben nie wygląda jakby otwory były nawiercane, ale może po prostu się nie znam i tego nie widzę.. Wie ktoś o co w tym chodzi??
BBS 771 pytanie o rozstaw otworów?
- pawelek1z2
raczej nie jest to bęben z twojego modelu 771 ma bębny 6,5 ten twój kupiony nie ma czasem 7j ?pawelek1z2 pisze:dokupiłem bęben do identycznego modelu felgi
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
- pawelek1z2
jest oznaczenie że to 771 jak i również parametr wybity jest 6 1/2 cala - sprzedawca chyba pomylił bębny ( nie wiem z jakim ) więc chyba w tym jest tylko rzecz..
bez fotek ciężko coś powiedzieć, porównaj stary z nowym i zmierz najlepiej odległość śrubek i przekątną , nie spotkałem się jeszcze żeby rotor nie pasował ..........
- pawelek1z2
jak wyżej - zapewne bliżniaczno jesli chodzi o oznaczenie modelu i szerokość bębna lecz może np na inny rozstaw śrub felga
zmierzyłeś ?
- pawelek1z2
na chwilę obecną odesłałem ten bęben wraz z moim rotorem w celu dobrania odpowiedniego więc nie zmierzyłem.
