Profil opony 45 czy 50
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » czw paź 20, 2016 21:42
WITAM
planuje kupic do mojego mk4 gti aluski 17"
http://allegro.pl/8x17-et35-5x100-golf- ... ml#thumb/2" onclick="window.open(this.href);return false;
i oponki caloroczne Goodyear 225/50R17
http://www.opineo.pl/opis-produktu-1808 ... 8h-xl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pytanko czy profil opony 50 nie bedzie za duzy? nie bedzie nic ocierac? dodam ze tarcze sa wielkosci 288mm, a zawieszenie seryjnie obnizone o 1,5cm
zastanawiam sie nad pofilem wlasnie 50, a nie 45 gdyz wiadomo jakie sa nasze wspaniale polskie drogi
P.S
jak bedzie sprawa wygladala z szerokoscia kola w blotniku na tych alufelgach w porownaniu z alusami 16" ET42 + dystanse 20mm, czy bedzie podobnie, bo lubie miec kola prawie rowno z blotnikiem :)
Stalu
Post autor: Stalu » czw paź 20, 2016 22:42
viewtopic.php?f=49&t=535858" onclick="window.open(this.href);return false;
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Lu4Ke
Re: Profil opony 45 czy 50
Post autor: Lu4Ke » czw paź 20, 2016 23:15
pisze, ze 205/50/R17 ale to ja wiem, co sie stanie jesli profil opony bedzie 50 przy szerokosci 225?
Stalu
Post autor: Stalu » pt paź 21, 2016 19:11
Lu4Ke pisze:opony bedzie 50 przy szerokosci 225?
ale po co ? tam masz wszystko czytelnie podane co pasuje
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pt paź 21, 2016 22:41
Stalu pisze:
zeby miekko, a szeroko bylo
MaciuśLDZ
Post autor: MaciuśLDZ » pt paź 21, 2016 23:51
Wybierz 45. Sporem różnicy nie odczujesz w jeździe a ciut ładniej będzie wyglądać.
Stalu
Post autor: Stalu » sob paź 22, 2016 00:46
Lu4Ke pisze:, a szeroko bylo
dalej nie rozumiem po co ci szeroko ? może jeszcze trakcji nie masz w tym 2.3 i potrzebujesz 225 ?
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob paź 22, 2016 11:59
trakcja jest, jezdzi sie bosko z tym silnikiem tylko kwestia wygladu, poprostu lubie kiedy fura stoi na szerokich oponach, obecnie letnie mam 16" i szer opony 205 wiec dupy nie urywa dlatego chce miec szerzej i bardziej zrownane kola z blotnikiem,
do alufelg tych moich 16" letnich dolozylem dystanse przod 2cm, tyl 2,5cm wygladalo naprawde fajnie, kola prawie rowno z krawedzia blotnika ale co z tego jak szer opony byla tylko 205 i po przekroczeniu 120km/h lekko telepalo kierownica przez wlasnie te dystanse
zimowki mam tylko 15" i szer opony 195, wyglada biednie
nie wiem czy nie bedzie za twardo na profilu opony 45...
Stalu
Post autor: Stalu » sob paź 22, 2016 14:23
Lu4Ke pisze: za twardo na profilu opony 45...
będzie dobrze, nie odczujesz za bardzo różnicy między profilem 45 a 50 co innego przesiadka z 50 na 40
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob paź 22, 2016 15:18
dobra przekonaliscie mnie :) oponki rozmiar 225/45R17
teraz kwestia felg jak bedzie auto wygladalo na 17" ET35 wzgledem zrownania z blotnikiem, bedzie tak samo jak alus 16" ET42 z dystansami 2cm??
MaciuśLDZ
Post autor: MaciuśLDZ » wt lis 01, 2016 23:31
17" ET35 będzie o 13mm schowane bardziej do środka niż ET42 z dyskiem 2cm :)
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » śr lis 02, 2016 10:51
OK
a jezeli ta 17" felga jest taka
https://www.olx.pl/oferta/felgi-golf-iv ... 27b50bdf02" onclick="window.open(this.href);return false;
czyli szerokosc jej jest az 8,5" gdzie normalna szerokoscia w 17" felgach jest 7,5" ,
to bedzie szerzej?
MaciuśLDZ
Post autor: MaciuśLDZ » czw lis 03, 2016 01:03
Tak będzie szersza o ponad 2.5cm ;) Mniej więcejz tego co pamiętam tyle ma cal.
Wróć do „Opony i felgi”
