Ubezpieczenie szyb
Wszystko o ubezpieczeniach auta, problemach z rejestracją, papierami.
Porady prawne związane z autami i nie tylko.
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
MarcinWLKP
Ubezpieczenie szyb
Post autor: MarcinWLKP » pt sty 08, 2010 23:58
Witam, czy jest opcja, żeby wykupić ubezpieczenie szyb osobno tzn. nie przy zawieraniu polisy OC tylko powiedzmy kilka miesięcy po jej wykupieniu.
Jakie TU byście polecili?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob sty 09, 2010 00:22
dla przykładu jak jest w WARCIE:
Zawarcie umowy ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY możliwe jest wyłącznie z osobami które zawarły w WARCIE ubezpieczenie OC lub AC. Umowa może być zawarta tylko jednocześnie (w tym samym dniu), z ubezpieczeniem OC lub AC, na 12-to miesięczny okres ubezpieczenia - tożsamy z okresem ochrony ubezpieczenia OC lub AC.
[ Dodano: Pią 08 Sty, 2010 ]
z kolei w warunkach ubezpieczenia AutoSzyby w PZU nie doczytałem się, aby trzeba było ją zawierać razem z OC czy AC http://www.pzu.pl/pub/files/PZU_SA/prod ... a/6928.pdf ale myślę że kolega zajac wypowie się bardziej szczegółowo
zajac
Post autor: zajac » sob sty 09, 2010 01:53
w pzu mozna wykupic samo ubezpieczenie szyb np od 50 zł suma ubezpieczenia wynosi 2000 zł na wszystkie szyby w pojezdzie. Jesli mamy ac to w przypadku zgłoszenia szkody z ubezpieczenia szyb nie tracimy znizki w ac
szyby wymieniane są w zakładach sieci naprawczej autoglass jaan lub w przypadkach natychmiastowej koniecznosci w dowolnie wybranym warsztacie po uprzednim kontakcie z infolinia pzu
[ Dodano: Sob Sty 09, 2010 00:54 ]
likwidacja szkody moze zostac zalatwiona nawet 1 dnia
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » sob sty 09, 2010 01:56
Ale da radę wykupić w dowolnym momencie takie ubezpieczenie, czy muszę czekać na koniec OC i dopiero z nowym?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob sty 09, 2010 01:59
zajac pisze:w pzu mozna wykupic samo ubezpieczenie szyb
z tego wynika że można
ZbyszekGolf
Szyby
Post autor: ZbyszekGolf » sob sty 09, 2010 02:15
Witam znajomemu pękła szyba wymienił ją i dowiedział się ze mozna ubezpieczyć szybę i ubezpieczył potem ta szyba jeszcze raz pękła i wymianę miał z tego ubezpieczenia
zajac
Post autor: zajac » sob sty 09, 2010 02:50
mozna wykupic niezaleznie od innych ubezpieczen
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » sob sty 09, 2010 11:37
Dzięki za info, czyli wystarczy podjechać do PZU :bigok:
maczek
Post autor: maczek » pn sty 11, 2010 14:37
Kiedyś orientowałem się w link4 o ubezpieczenie szyb, też poinformowano mnie, że nie owe ubezpieczenie nie ma związku z OC czy AC i może zostać wykupione w dowolnym czasie (na rok).
sebcio
VW Das ist auto
VW Das ist auto
Post autor: sebcio » pn sty 11, 2010 18:17
czyli powiedzmy jest taka sytuacja wykupuję ubezpieczenie na szyby szyba pęka np od kamienia i ubezpieczyciel pokrywa koszt nowej szyby bez żadnego "ale" :chytry:
lama mechaniczna ;D
zajac
Post autor: zajac » pn sty 11, 2010 19:23
pod warunkiem skorzystania z uslug wskazanego przez ubezpieczyciela warsztatu
Artiks
Post autor: Artiks » pn sty 11, 2010 20:34
sebcio pisze: wykupuję ubezpieczenie na szyby szyba pęka np od kamienia
Ja tak miałem, miesiąc czasu po wykupieniu ubezpieczenia wyłapałem na trasie, ubezpieczenie mam w PZU za 25 zł na wartość 1000 zł, wymiana kosztowała 450 zł a wszystko bez wpływu na zniżki AC.
sebcio pisze: ubezpieczyciel pokrywa koszt nowej szyby bez żadnego "ale"
Jeśli kwota naprawy nie przekracza posiadanego ubezpieczenia Możesz jeszcze wykupić roczne ubezpieczenie w JAAN na wymienioną szybę.
maczek
Post autor: maczek » wt sty 12, 2010 12:00
Generalnie po przeczytaniu OWU powinno sie wiedziec w jakich sytuacjach to ubezpieczenie szyb obowiązuje, ponieważ na przykład jak pojedzieś samochodem do lasu i zaczniesz szaleć, powiedzmy gałąź spowoduje pęknięcie szyby to raczej ubezpieczenie tgo nie obejmie, ale ogólnie w 99% działa. w linku tez jest wymiana w auto glass jan, chyba tych warsztatów jest najwięcej w Polsce, no i są najlepsze.
Wróć do „Ubezpieczenia, porady prawne”
