Brak przeglądu technicznego a policja...
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
Witam, muszę jutro jechać z w-wy do góry kalwarii, lecz niestety 8 czerwca skończył mi się przegląd, a brak mi funduszy. Wiem że jak złapią to dadzą mandat 50zł za brak tego oraz zabiorą dowód rejestracyjny, ale chodzi mi o to czy mogą go odholować? Mam golfa 2 z 91 roku. Nic z niego nie odpada i tak dalej, ale do naprawy mam ręczny hamulec bo jest trochę słaby...
poprostu powiedz że zapomniałeś dowodu rejestracyjnego - kara 50zł za brak dokumentu, sprawdzą tylko czy nie kradziony itp.
Sprawa gorzej wygląda przy jakiejś kolizji/wypadku...
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Brak przeglądu technicznego a policja...
Sejwer pisze: ale chodzi mi o to czy mogą go odholować? Mam golfa 2 z 91 roku. Nic z niego nie odpada i tak dalej, ale do naprawy mam ręczny hamulec bo jest trochę słaby...
nie będą holować, DR jak i OC można oczywiście zapomnieć ale wiąże się to z MKK 50 zł za każdy dokument, ponadto policjant w policyjnych systemach może sprawdzić praktycznie wszystko
datę OC to mają, a datę przeglądu również?doggie pisze: ponadto policjant w policyjnych systemach może sprawdzić praktycznie wszystko
Ostatnio zmieniony ndz lip 10, 2011 12:18 przez niooniek, łącznie zmieniany 1 raz.
W najlepszym przypadku tak będzie. W najgorszym sprawdzą też stan techniczny i jeśli będzie jakaś usterka to mandat do 500 zł.m911 pisze:poprostu powiedz że zapomniałeś dowodu rejestracyjnego - kara 50zł za brak dokumentu, sprawdzą tylko czy nie kradziony itp.
Rozwiń to proszem911 pisze:Sprawa gorzej wygląda przy jakiejś kolizji/wypadku...
Za brak przeglądu zabiorą dowód i... właściwie tyle konsekwencji - potem wiadomo trzeba przegląd podbić i dowodzik odebrac
Chyba że ubezpieczyciel odmówi wypłacenia szkody za spowodowanie kolizji pojazdem niedopuszczonym do ruchuShmatan pisze: w razie kolizji itp. nie powinno być problemu,
- doggie
- Silnik: TSI
bongo brak przeglądu nie jest jednoznaczny z niedopuszczeniem auta do ruchu
- doggie
- Silnik: TSI
he, he, niooniek może nie uwierzysz ale zdarzyło mi się "trafić" na taki zapis,niooniek pisze:datę OC to mają, a datę przeglądu również?doggie pisze: ponadto policjant w policyjnych systemach może sprawdzić praktycznie wszystko
chyba jedyny dobrze napisał, mojemu znajomemu 2x zabrali dowód i to było tylko tyle, żadnego mandatuShmatan pisze:Rozwiń to proszem911 pisze:Sprawa gorzej wygląda przy jakiejś kolizji/wypadku...
Za brak przeglądu zabiorą dowód i... właściwie tyle konsekwencji - potem wiadomo trzeba przegląd podbić i dowodzik odebracw razie kolizji itp. nie powinno być problemu, chyba że będziesz chciał wypłaty z AC bo zwykle w umowie jest napisane że samochód musi mieć badania (ale przypuszczam że ac nie masz więc po problemie)
ciekawe, ale na jakiej podstawie? bo data OC jest sztywna a przegląd mogę sobie zrobić np. trzy tyg wcześniej niż muszę, dlatego skąd to jest w systemach informatycznych policji? no chyba że jakoś chodzi o nowe auta.doggie pisze:he, he, niooniek może nie uwierzysz ale zdarzyło mi się "trafić" na taki zapis,
Ze stacji diagnostycznejniooniek pisze:dlatego skąd to jest w systemach informatycznych policji?
- t-tas
Sprawa jest prosta. Sami nawet się do tego dokładamy- badanie okresowe to jest 98 złotych, do tego dochodzi tak zwana opłata ewidencyjna 1 zł. Jest to nieopodatkowana złotówka (nie mylić ze zwolnioną z podatku czy ze stawką zerową vat) która pobierana jest za każdym razem gdy wbijana jest do dowodu rejestracyjnego pieczątka- gdy wydawane jest zaświadczenie bo skończył się dowód czy gdy wynik badania jest negatywny pieczątki brak i za badanie płacimy 98, gdy jest pozytyw wbijany do dowodu płacimy 99. Ta złotówka trafia na CEPiK czyli centralną ewidencję pojazdów i kierowców gdzie trafiają dane o badaniach technicznych, ubezpieczeniach, mandatach itp. Dzięki temu władza ma dostęp do takich danych jak zawarta umowa ubezpieczenia OC czy ważność badań technicznych.
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
