Problem - nalepka, przegląd
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
Witam. Jakiś czas temu moja znajoma miała przegląd vw golfa 5 i nie dostała pieczątki. Powodem był brak nalepki u dołu progu od strony kierowcy ( auto było pokolizyjne, możliwe że owe miejsce było malowane a nalepka usunięta). Otrzymała jedynie tymczasowe zaświadczenie i kazano w ciągu dwóch tygodni załatwić sprawę w starostwie. Rzecz w tym, iż kilka poprzednich przeglądów obyło się bez problemu i nikt nie miał żadnych zastrzeżeń. Numery vin są zgodne i wybite kolejno: pod szybą, na ramie pod maską i jest również nalepka w bagażniku. Czy owe zastrzeżenie było słuszne? I jak wygląda załatwienie tego w starostwie, jeśli jest taka konieczność?
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Problem - nalepka, przegląd
słuszne, tej nalepki nie wolno zdzierać ani zamalowywać, to tabliczka znamionowa auta, są na niej zawarte istotne dane
Oczewiscie że tak. Musi być ta nalepka. Jak malowali to powinien ta nalepkę posmarować smarem. Po malowaniu Sieradz smar i nalepka jest okej. Nr Vin nie musi być na podszybiu. Ja w mechanice nic nie miałem pod maską. Tylko w bagażniku we wnęce koła zapasowego taką nalepkę.
Czyli ta nalepka to główna tabliczka znamionowa? Od zawsze byłem przekonany, że w Golfie najważniejszym źródłem informacji jest właśnie ta duża wlepka w bagażniku i pozostałe wybite numery na podszybiu i ramie. Więc teraz zostaje tylko wizyta w starostwie? Ktoś miał już z nimi do czynienia w tej sprawie i wie jak to się odbywa?
Dokładnie teraz nie wiem czy malowali, czy też był wycinany ten element i wstawiony inny. Dowiem się. A pod maską jest wybity numer vin po prawej stronie na ramie.wesol pisze: ↑sob mar 03, 2018 17:00Oczewiscie że tak. Musi być ta nalepka. Jak malowali to powinien ta nalepkę posmarować smarem. Po malowaniu Sieradz smar i nalepka jest okej. Nr Vin nie musi być na podszybiu. Ja w mechanice nic nie miałem pod maską. Tylko w bagażniku we wnęce koła zapasowego taką nalepkę.
Ta ślepa w bagażniku to kodowanie wyposażenia z punktu prawnego to mogłoby jej nawet nie być ale tabliczka znamionowa i w blacharce wybity Vin to musi być.
Rzeczoznawca może ci zrobić druga tabliczkę znamionowa i przytwierdzić i wtedy do starostwa z papierem od niego lecisz. Odpowiednia czcionkę i znaki firmowe ma tylko każdy producent aut czyli fabryka. Tak więc rzeczoznawca też ma swoje numeratory ale już inne jak to co w fabryce.
- doggie
- Silnik: TSI
W mk5/plus/jetta A5 tak. Wklejka z kodami w bagaźniku nie jest tabliczką znamionową i jej zerwanie nie powoduje skutkow prawnych
Już po sprawie. Starostwo wydało decyzję na wykonanie zastępczej nalepki i wybrany warsztat taką wykonał. Szybko i sprawnie, żaden rzeczoznawca nie był potrzebny. Temat uważam za zamknięty.
