mk2 GTI vs E36 328i COUPE 193km FILMIK
Re: mk2 GTI vs E36 328i COUPE 193km FILMIK
wejdz na YT i zobacz ze mają dwadzieścia pare sekund a nie 35czesław pisze:Tylko czas takiej 328 to ca 35s. do 200.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
Sa dokladniejsze urzadzenia pomiarowe niz filmy z yt. Hamowales swoje auto?
oczywiscie że są dokładniejsze... ale dodanie około 10sek to trochę przesada
Jeszcze nie hamowalem... jak zrobie przepustnice i załoze barana to shamuje... narazie wydech,dolot i kolektor poprawiony
w12 na codzień
w12 na codzień
Kolegi chyba w miare zdrowy silnik, więc nie mówcie że te silniki nie jadą jak się wie co trzeba zrobić.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
http://www.einszweidrei.de/bmw/328ic1996-1.htm" onclick="window.open(this.href);return false; 20 sekund to robi m3 http://www.einszweidrei.de/bmw/m3e3632c1995-1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;. Badz starszy model gorzej http://www.einszweidrei.de/bmw/m330e36l1995-2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;. To sa dane mierzone. Jest na allegro do pozyczenia racelogic. Wypozycz i bede bil poklony jezeli zejdziesz ponizej 25 sekund.
Tylko w tej calej rozmowie chodzi o to za jada bardzo dobrze
. Przeciez stosunek mocy do masy w tym mk2 miazdzy e36 a dwie dlugosci przewagi to wcale nie tak duzo
Focus RS mk3 Nitrous Blue
200 pate kg różnicy to chyba nie jest az tak sporo a pamietajmy że e36 ma około 20koni wiecejwozekGTD pisze:Przeciez stosunek mocy do masy w tym mk2 miazdzy e36
w12 na codzień
w12 na codzień
- herbiasty
Moj błąd, nie doczytalem.. scigalem sie z 3,2 320KMLevv81 pisze:herbiasty,
Kolego sam mam 328(lekko porobione 243km 290Nm, wyprute, na krótkim dyfrze v-max 210km/h) i nie raz startowałem z m3 3.0 wcale szalu nie robi, a to dlatego bo większość polskich m3 e36 3.0 nie ma nawet 260KM ten silnik to skarbonka bez dna, dodaj do tego ok.1500Kg i Dziku VR6, na pewno z taka może sobie powalczyć i myślę ze na 10 razy do 2 złotych 9x wygra, ale to tylko moje przypuszczenia
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
M52b28wozekGTD pisze:Levv81 a Ty masz m52b28 czy strokera?
- kacpik800i@
- mk3 rulez
Dziku VR6 pisze: narazie wydech,dolot i kolektor poprawiony
Piszesz że różnica 20KM , a ty masz ww mody w aucieDziku VR6 pisze:200 pate kg różnicy to chyba nie jest az tak sporo a pamietajmy że e36 ma około 20koni wiecejwozekGTD pisze:Przeciez stosunek mocy do masy w tym mk2 miazdzy e36
Chętnie bym cie ustawił z Bmw 2.5 E36 Kombi shamowane na 196KM które złoiło na 400m Toledo VR6 shamowane na 194KM ( lekko wyprute z tyłu ) kolegi ZETa z Vaglubuski ......
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
chrzaniu, chętnie
niedługo wpada do mnie zdrowiutki vr6... silnik w lepszej kondycji jak poprzedni... pierwszy sprawdzian to bedzie corrado 2.9 .. dam znać co i jak
w12 na codzień
w12 na codzień
Z chęcia bym się sprawdził z corrade , ale w FG niemaDziku VR6 pisze:chrzaniu, chętnieniedługo wpada do mnie zdrowiutki vr6... silnik w lepszej kondycji jak poprzedni... pierwszy sprawdzian to bedzie corrado 2.9 .. dam znać co i jak
Wpadaj do Nas mamy pare rarytasów : Corsa A 3.0 211KM, Corsa B 2.5 V6 ~~185KM , Kadett D 2.0 16V 150KM, i nie długo zaczynamy Corse B 3.0 V6
