antenka na mages a szyberdach pytanie :)
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz lut 27, 2011 14:00
Tylko autor tematu może dodawać pomógł :)
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
jokerhs
Post autor: jokerhs » ndz lut 27, 2011 22:54
czytałem co tutaj kolega pisał i jednak skusze się na magnes :) i folie raczej przykleję tak zapobiegawczo :D a jeszcze jedno czy przy większych prędkościach będzie ona się trzymać ???
“Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy”
Chmarski
Post autor: Chmarski » pn lut 28, 2011 12:42
Kup porządny magnes 16cm, do tego President WA-27 i nie powinna zlecieć.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
jokerhs
Post autor: jokerhs » pn lut 28, 2011 20:55
czy ma ktoś jakiś sprawdzony magnes to znaczy jakiej firmy i model :D
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lut 28, 2011 21:13
Sirio 160mm i Lemm BM150. Ten drugi waży ponad 1.2 kg, utrzyma bardzo ciężkie anteny.
jokerhs
Post autor: jokerhs » pn lut 28, 2011 22:15
dziękuje za pomoc koledzy :) zdecydowałem się na antenkę President WA-27 i magnes Sirio 160mm :)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lut 28, 2011 22:22
No i bardzo dobrze. Teraz do tego jakieś konkretne radio, żeby wykorzystać możliwości, jakie daje antena :)
Chmarski
Post autor: Chmarski » pn lut 28, 2011 22:32
jokerhs pisze:zdecydowałem się na antenkę President WA-27 i magnes Sirio 160mm
Tylko nie kupuj tego przez allegro czy w sklepie internetowym jeśli nie będziesz mieć pewności, że jedno z drugim "zagra". Presidentowska DV jest inna niż Sirio DV. Musisz dobrać magnes z właściwą DV'ką do tej anteny. Jak dobierzesz źle, to antena będzie się składała.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lut 28, 2011 22:38
Dlatego najlepiej kupić magnes Lemma BM150, bo tam montujesz oryginalną główkę od danej anteny.
Ostatnio zmieniony wt mar 01, 2011 20:35 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
jokerhs
Post autor: jokerhs » pn lut 28, 2011 22:52
a jaka mniej więcej może być cena tego magnesu bo nie mogę go znaleźć :(
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt mar 01, 2011 20:36
http://allegro.pl/podstawa-magnetyczna- ... 50793.html" onclick="window.open(this.href);return false;
O tą chodzi. To jest BA150, nie BM, przepraszam za pomyłkę. BM to taki magnes, jak przy Midlandzie ML145.
daworz
Post autor: daworz » śr mar 02, 2011 23:50
Bo tu jest "+" po prawej. I tam dajemy pochwały kolegom.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
DuDa
Re: antenka na mages a szyberdach pytanie :)
Post autor: DuDa » pt cze 10, 2011 16:51
jokerhs pisze:a jeszcze jedno czy przy większych prędkościach będzie ona się trzymać ???
Mam antenę Sirio ML145 i przy 180km/h mi nie zerwało. :bigok:
Dani90
Post autor: Dani90 » pt cze 10, 2011 17:59
DuDa, powiem ci kolego że nawet 190 wytrzymuje zapomniałem o niej dopiero potem patrze że ja tyle z anteną dawałem :helm:
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
