O to torotkeh pisze:czy może po prostu nie ma takiej opcji przy 1\2 fisa ?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
A jak nie zmieniarka, to złącze, do którego podłączasz np. mp3.Salwinek91 pisze:Navi MFD nie czyta plyt z muzyka ani niczym innym tylko mapy. Jak chcesz sluchac muzy to kup sobie zmieniarke cd albo cos podobnego.
idzie to kupić za 299zł czasem są promocjematrix90 pisze:A MOŻE ZNACIE COŚ TAŃSZEGO NIŻ XCARLINK I MOŻNA ŁATWO PODŁĄCZYĆ TAK JAK XCARLINK?? TO URZĄDZENIE TO ok. 350ZŁ
Nie wiem, który rok masz passka i nie wiem, czy navi była oryginalnie założona, ale jeśli chcesz sprawdzić wersję navi, to musisz mieć załączony tryb menu i płyta z mapą musi być w napędzie, wtedy wciskasz 3 i 6.matrix90 pisze:A co to oznacza, że nie mam danych w rzędzie NAV HW?? JAKĄ WERSJE NAWI MOGE ZAINSTALOWAĆ??
Masz C lub D, więc ok, no chyba, że autko po 2003, wtedy może już być G.matrix90 pisze:( NA URZĄDZENIU JEST NAPISANE "RADIO NAVIGATION SYSTEM MDF"
mfd nie woła o żadne aktualizacje, to nie jest jeszcze taki mądry sprzęt, podejrzewam, że wyskakuje jakiś komunikat, np: awaryjny,, najlepiej zrób fotkę i wklej tu.matrix90 pisze:ale woła jakieś aktualizacje
tak CD Player też pasujeTDI4Motion pisze:Witam! Mam takie pytanie czy zmieniarka seryjna z 1din (Gamma, beta itd.) podejdzie do MFD-a ?
Zerknij tu: http://imageshack.us/f/374/anschlussdia ... tionm.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;on6222 pisze:z tego co wyczytalem wystarczy podpiac sygnal gala pod pin5 i 12v po stacyjce na pin 4, ale ogladajac adaptery na alledrogo do kostki 26 pinowej prowadzone sa 3 kable?
do czego jest ten trzeci
