Sirio Carbonium - strojenie
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
mat89x
Post autor: mat89x » pn sie 15, 2011 23:10
Witam mam pytanie dotyczące anteny i radia otóż posiadam Alana 102 i antenę siro carbonum 27 montowana na stale w dachu golf III można zestroić taki zestaw bez ciecia bata
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Dobór anteny do radia (1m)
Post autor: k0nr4d » wt sie 16, 2011 13:06
W którym miejscu masz antenę? Jakie wskazania SWR masz? Promiennik wsunięty do końca? Najlepiej stroić antenę z dala od przeszkód i różnych źródeł zakłóceń.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
mat89x
Post autor: mat89x » wt sie 16, 2011 20:01
antena jest z tylu dachu swr na #20 stoi na 1,5 i nie ma go jak zmniejszyć bo jest całkowicie wsunięty na #40 1,7 a na #1 1,3
radio i antena sa nowe problem złych połonczeń czy braku masy wykluczony wiec ciecie to chyba jedyne rozwiazanie
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt sie 16, 2011 21:56
Utnij 0,5 cm i zmierz. Jeśli dalej będzie więcej na #40 niż na #1 to znów utnij 0,5 cm. Tak często bywa, że trzeba promiennik ciąć, bo w większości przypadków są one robione z lekki zapasem długości.
mat89x
Post autor: mat89x » wt sie 16, 2011 22:13
mój ma około 113 cm a co będzie jeśli w przyszłości zmienię radio zestroje z cięta antena czy będę musiał zmienić tez antenę
i jaki jest realny stosunek długości promiennika do zasięgu
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt sie 16, 2011 22:14
Antenę się stroi do miejsca montażu. Po zestrojeniu jej z autem możesz przekładać radia do woli.
mat89x
Post autor: mat89x » wt sie 16, 2011 22:22
mam jeszcze jedno pytanie czy swr na #1 i na #40 musi być koniecznie większy od tego na #20
chodzi mi o sytuacje kiedy swr na #20 będzie wynosił przykładowo 1,3 na #1 1,1 a na #40 1,5 czy jest to sytuacja zadowalająca
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt sie 16, 2011 22:25
SWR powinien być większy na 1 i na 40 niż na 20. Wykres poszczególnych kanałów musi układać się w parabolę z najniższym SWR na #20 lub bliskich okolicach. Jeśli mamy sytuację 1,1 1,3 1,5 kolejno na 1, 20 i 40, to bat jest za długi i trzeba wsunąć, a jeśli jest wsunięty do końca to uciąć trochę. Zajrzyj do podklejonego tematu w dziale o ABC montażu. Jest dokładny film o strojeniu. Aha, w porządnej antenie nie może być sytuacji, że na #20 jest więcej niż na obu skrajnych.
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 19, 2011 08:37
na 1 i 40 SWR powinien być prawie identyczny
mat89x
Post autor: mat89x » ndz sie 21, 2011 18:15
problem rozwiązany obcięcie to jedyne wyjście obciachem i obcinałem po kawałku i w efekcie doszedłem do długości anteny 90 cm swr kolejno na #1 #20 i #40 1,6 1,2 1,7 słychać mnie dobrze na około 7 km i odbiór tez dobry dzięki za rade
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz sie 21, 2011 18:35
Coś za dużo obciąłeś. Od dachu antena ma 113 cm długości. Aż 20 cm uciąłeś?
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
