Navigation system MFD
a co ma złacze 26 pionowe do satelitJarek_NS pisze:A masz podłączone złącze 26cio pinowe?
Za widzisz ma, miałem taką sytuację w A4 B6 nie było sygnału z gali anie wiedziałem gdzie znaleźć sygnał ABS, i efekt był taki że wyznaczała trasę, nie pokazywała pozycji i był zapis off road.
no ale satelity łapał chyba coJarek_NS pisze: był zapis off road.
krzyzak, Zrób przejściówkę z galą i plusem po stacyjce w sposób, jaki opisałem stronę wcześniej... wystarczy kostka 10 pinowa. ja mam taką i śmiga aż miło...
I dalej walcze z ta navi..nie czyta mi płyty dx blaupunkt..czyściłem laser i dalej nic..jest tak że jakby po restarcie navi odpali z płyty a później już pisze ze płyta jest nikombatybilna..Jak rano odpaliłem navi to strzałka się przemieszcza ale nie wyznacza trasy..Dodam że po wyjęciu radio 1din miałem juz gotowe kostke czarna,brązową i te 3 mini iso kolorowe. Nie mam tej 26pin. A jeszcze chciałem zapytać ten w kabel od galli w czarnej kostce jaki ma kolor..?
BuliQ dziwisz się że nie dział jak nie masz kostki 26pin. Już ci pisali co gdzie podać, jak tego nie ogarniesz to kup adapter, podpinasz i masz gotowe.
https://car-tronic.pl/adapter-plugplay- ... -p190.html
BuliQ, na GRZBIECIE nawigacji masz podpisane w który pin wchodzi sygnał GALA. wystarczy spojrzeć na tą czarną kostkę i porównać który pin to gala i działaj... Nie pamiętam już jaki to kolor gala... ale wydaje mi się że NIEBIESKO BIAŁY. pierwszy po prawej. (jak patrzysz od góry)
http://www.google.pl/search?q=kostka+mf ... 500%3B1700" onclick="window.open(this.href);return false;
sorki za taki długi link. Z tego ogarniesz wszystko
Ok jednak zamówiłem adapter..Jeszcze jedna sprawa..Nawigacja odpala z płyty tylko jeden raz rano, później jest cały czas komunikat cd niekompatybilne i tak do nastepnego dnia do rana..Dodam że już czyściłem laser..Czy laser jest do wymiany..??
Re: Navigation system MFD
Spróbuj nagrać cd jeszcze raz (chociaż to ciężka zabawa) ale powinno śmigać skoro rano śmiga to czemu nie potem ?BuliQ pisze:Ok jednak zamówiłem adapter..Jeszcze jedna sprawa..Nawigacja odpala z płyty tylko jeden raz rano, później jest cały czas komunikat cd niekompatybilne i tak do nastepnego dnia do rana..Dodam że już czyściłem laser..Czy laser jest do wymiany..??
Xandar pisze:Spróbuj nagrać cd jeszcze raz (chociaż to ciężka zabawa) ale powinno śmigać skoro rano śmiga to czemu nie potem ?BuliQ pisze:Ok jednak zamówiłem adapter..Jeszcze jedna sprawa..Nawigacja odpala z płyty tylko jeden raz rano, później jest cały czas komunikat cd niekompatybilne i tak do nastepnego dnia do rana..Dodam że już czyściłem laser..Czy laser jest do wymiany..??
No właśnie płyta jest oryginalna blaupunkta.No własnie dziwne to jest że tylko rano odpala z płyty
BuliQ pisze:Xandar pisze:Spróbuj nagrać cd jeszcze raz (chociaż to ciężka zabawa) ale powinno śmigać skoro rano śmiga to czemu nie potem ?BuliQ pisze:Ok jednak zamówiłem adapter..Jeszcze jedna sprawa..Nawigacja odpala z płyty tylko jeden raz rano, później jest cały czas komunikat cd niekompatybilne i tak do nastepnego dnia do rana..Dodam że już czyściłem laser..Czy laser jest do wymiany..??
Jeżeli ori to tym bardziej dziwne ale spróbuj nagraną wrzucić a nie ori jeżeli zadziała znaczy ze coś ori płyta jest walnięta.
Ori 10 letnia płyta też może już być podrapana. Nagraj zgodnie z instrukcja i będzie dorze.
Ostatnio zmieniony pt sie 09, 2013 16:38 przez Jarek_NS, łącznie zmieniany 1 raz.
