Kod: Zaznacz cały
przestawienie wzmacniacza audio między BOSE i standard DSP
Prawdajoseph82 pisze: ale podobno bez sprawnego napędu z płytą którą będzie mógł czytać nie zmienię język navi na polski .
Niby o jakie menu chodzi, chyba tylko te dostępne dla navigacji, na której i tak ci nie zależy.joseph82 pisze:i nie wejdę w pełne menu radia.
czyli to co u mnie. Daj znać co i jak z tym fantem wyszło. A ja pewnie odwiedzę elektronika.szczyku pisze: Wczoraj chciałem dać płytkę z mapą koledze, naciskał przycisk wysuń płytę, a radio zero reakcji, wcześniej wszystko działało, więc i sam muszę to skontrolować.
upkaracz pisze:Nagrałem płytę z aktualizacja wrzuciłem do mfd, po przytrzymaniu ASO + INFO wyrzucało płytę. wina plyty czy cos z radiem?
A i czym się różnia te funkcje wzmacniaczaKod: Zaznacz cały
Załatwi sprawę wejścia AUX, ale stracisz możliwość podpięcia zmieniarki CD, lub bardzo popularnej zmieniarki mp3, najtaniej było by wykorzystać wejście 10pin żeby mieć AUX (tam także można), ale stracisz możliwość podpięcia tunera dvbt lub playstation2joseph82 pisze: Ta przejściówka załatwi sprawę? Myślę, że tak. Bo wszystko podłączane przez Jack3,5mm http://allegro.pl/adapter-aux-in-vw-aud ... 73096.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przy aktualizacji lub zmiany języka zawsze wyrzuca płytę, trzeba ją w tym czasie jeszcze raz wsunać, poczytaj trochę o aktualizacji lub zmianie języka, jak dokładnie wygląda cała procedura.karacz pisze:upkaracz pisze:Nagrałem płytę z aktualizacja wrzuciłem do mfd, po przytrzymaniu ASO + INFO wyrzucało płytę. wina plyty czy cos z radiem?
