CB przy nadawaniu wyje syrena
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt sty 14, 2011 11:20
przełożyłem zasilanie pod akumulator i to samo, wyczyściłem wszystkie masy, przełożyłem antene w inne miejsce, przełożyłem masy alarmu i nadal to samo.
a moje radio np w cc siostry działa znakomicie, w drugim passacie także, włożyłem jeszcze 4 inne z innymi antenami i na każdym odzywa się ta syrena, odłączyłem centralke alarmu, odłączyłem zasilanie syreny i nadal wskaźnik jest na drugiej lub trzeciej kresce ale przy wyłączonej syrenie już nie wyje i nie słyvchać co mówie. a odbieranie jest idealne
Chmarski
Post autor: Chmarski » pt sty 14, 2011 11:41
Ja już nie mam pomysłu. Poszedłbym do speca. Jak chcesz się sam z tym bawić, to spoko.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt sty 14, 2011 13:05
alarm zakładałem samemu. wszystkie połączenia sprawdziłem, polutowane dobrze, nie ma przebicia.
Ostatnio tylko urwało mi kable z czujnika klocków więc je zaizolowałem ale to nie ma chyba z tym nic wspólnego bo na wyłączonym zapłonie nie powinno się takie coś robić
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt sty 14, 2011 17:23
umiejscowiłem radio koło drążka zmiany biegów i nie piszczy. wystarczy że zbliże się do starego miejsca czyli koło klamki otwierania maski i syrena wyje a w tym miejscu na szczęscie teraz już nie. więc na razie pozostanie tak
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » śr lut 09, 2011 21:14
Problem rozwiązany. Okazało się zwarcie w antenie zespolonej radia (nie CB tylko zwykłego) i telefonu. Zwarcie szło po karoserii i łapało wszystkie szumy. odłączenie zasilania telefonu rozwiązało problem.
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
