Strona 2 z 3
Antena CB montaż...
: pn lut 24, 2014 17:17
autor: przemek1259
Lepsza antena Ci nic nie da, bo musi mieć pod sobą trochę blachy, żeby to działało jako tako, spróbuj na takiej jaką masz. I zobaczysz.
Antena CB montaż...
: pn lut 24, 2014 19:49
autor: OsteR9019
Raczej spróbuje bo nie raz widziałem antenę na klapie, relingu, czy nawet na lusterku w busie.
Dla mnie najistotniejsza informacja to;
przemek1259 pisze:Lepsza antena Ci nic nie da
Dzięki za odpowiedź.
Antena CB montaż...
: pn lut 24, 2014 20:35
autor: k0nr4d
OsteR9019 pisze:bo nie raz widziałem antenę na klapie, relingu, czy nawet na lusterku w busie.
Reling i klapa to trochę inna sprawa, bo jednak antena ma blachę pod sobą w którąś stronę. Lusterko w busie to zło konieczne i niestety za dużego zasięgu z tego nie ma. Stawiaj antenę najwyżej jak możesz i żeby miała jak najwięcej blachy pod sobą.
Antena CB montaż...
: pn lut 24, 2014 20:54
autor: OsteR9019
k0nr4d pisze:Stawiaj antenę najwyżej jak możesz i żeby miała jak najwięcej blachy pod sobą.
Nie za wiele tej blachy ale magnes się zmieści.
A może przykręcić antenę do dachu? Czy to za wiele nie da?
Antena CB montaż...
: pn lut 24, 2014 21:15
autor: k0nr4d
To już nie ma w tym wypadku większego znaczenia. Postaw magnes na dachu i potestuj z kimś, kto ma dobry sprzęt. Czy w tym faltdachu nie ma przypadkiem metalowego stelaża?
Antena CB montaż...
: pn lut 24, 2014 22:06
autor: OsteR9019
k0nr4d pisze:Czy w tym faltdachu nie ma przypadkiem metalowego stelaża?
Nie mam pewności ale myślę że tak. Czy to jakiś problem?
Antena CB montaż...
: pn lut 24, 2014 22:20
autor: k0nr4d
Wręcz przeciwnie, może pomóc, jeśli jest połączony jakoś z masą karoserii. Taki stelaż stanowi również dobrą przeciwwagę dla anteny.
Antena CB montaż...
: pn lut 24, 2014 22:29
autor: OsteR9019
A co gdy raz mam dach zamknięty innym razem otwarty? Przeważnie mam zamknięty bo lubię ciszę w aucie ale po coś w końcu on jest i też będzie otwierany. A może wyłożyć go folią aluminiową w środku?
Antena CB montaż...
: pn lut 24, 2014 22:53
autor: k0nr4d
Nie trzeba niczym wykładać, jeśli będzie zamknięty, to dobrze, jeśli otwarty, to zasięg nadawania się zmniejszy.
Antena CB montaż...
: pn lut 24, 2014 23:28
autor: OsteR9019
Aż poszedłem specjalnie sprawdzić czy rzeczywiście stelaż jest stalowy i okazało się że tak, jednak poprzeczki na tym dachu są bardzo cienkie. Magnes ledwo co łapał praktycznie tylko z brzegu bo im bliżej środka dach jest jakby bardziej pulchny. Myślę jedna że i tak nie jest zmasowany bo ślizgi mogą być z tworzywa sztucznego.
Antena CB montaż...
: pn lut 24, 2014 23:53
autor: k0nr4d
W każdym razie postaw antenę z tyłu dachu i testuj.
Antena CB montaż...
: czw mar 13, 2014 00:34
autor: Monoworld
Antena jak magnes to na dach i sirio ML145 1,5 metra lub president missouri tylko pamiętaj, żeby kabla nie zwijać w kokon, nie wydłużac ani nie skracać. Powinno hulać
Antena CB montaż...
: czw mar 13, 2014 09:02
autor: k0nr4d
Monoworld pisze:president missouri
Drogi szmelc.
Antena CB montaż...
: czw mar 13, 2014 21:13
autor: Monoworld
Zdarzają się słabe modele u mnie ale w zamian możesz spróbować ml 100 sirio
