Montaż nawigacji golf mk4 z b5fl
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn gru 10, 2012 13:32
artur_n pisze:najwięcej słychać turbinę
A co ma turbina do zakłóceń elektrycznych,przecież to nie jest urządzenie elektryczne?
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pn gru 10, 2012 13:36
Może i fakt. Zakłócenia najprawdopodobniej idą z alternatora przy większych obrotach, więc mylnie zdiagnozowałem turbo.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn gru 10, 2012 14:06
Przy dieslu zakłócenia sieją albo alternator albo wentylator chłodnicy. Wymień szczotki w alternatorze i przeszlifuj komutator i popraw przerwy pomiędzy poszczególnymi polami komutatora.
Te filtry to jedna wielka ściema, próbowałem w Audi usunąć szumy w CB od wentylatora klimy i nic to nie dało.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
kustra
Post autor: kustra » pn sty 28, 2013 15:26
Witam znowu :)
Trochę temat nawigacji olałem (wystarczało mi radio + zmieniarka mp3), ale teraz chciałbym zrobić coś z tym gpsem. Pierwsze pytanie, czy w cholerę z tym roboty :) ?
Mam takie o to urządzenia:
Nie wiem co jest co i co gdzie podłączyć. Czy moglibyście mi z tym pomóc i mnie poinformować? :)
Jeszcze ostatnie pytanie, skąd wziąć płytę z mapami? Czy mogę ją ściągnąć z internetu, nagrać i po prostu wsadzić w navi? Czy jest to jakaś dziwna płyta o innych wymiarach etc. którą muszę kupić? Jeśli tak to jaka jest jej cena?
pozdrawiam i bardzo dziękuję z góry za pomoc :)
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pn sty 28, 2013 16:13
Płytę możesz ścignać np. stąd http://chomikuj.pl/arturo_n/Teleatlas+B ... /2012-2013" onclick="window.open(this.href);return false;
Musisz ją nagrać określiną nagrywarką tu masz listę:
http://peb.pl/5662432-post299.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Płyta najlepiej Sony-Suprmas
To ustrojstwo co masz to antena GPS musisz ją zamontować w miejsce starej na dachu odchylić podsufitkę.
Ja polecam kupić za 40zł antene blaupunkta na allegro i zamontować za radiem pod deską. Do prawidłowego działania potrzebujesz jeszcze sygnał prędkości i ABS-u.
Sygnał prędkości możesz zastąpić sygnałem GALA a ABS możesz sobie odpuścić. Ja jeżdzę tylko na GALI i jest wyszystko OK.
kustra
Post autor: kustra » pn sty 28, 2013 18:57
http://allegro.pl/antena-gps-smb-audi-v ... 11319.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest ta antena, tak?
Potrzebuję sygnał gala. Z tego co wyczytałem jest on w liczniku, czy w kostce od radia już go mam? Jeśli jest w liczniku to tu pojawia się problem z wyprowadzeniem?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn sty 28, 2013 19:01
Antena taka.
Jak miałeś fabrycznie radio w samochodzie to gala jest w kostce zasilania na pinie 1
kustra
Post autor: kustra » pn sty 28, 2013 19:29
Radia farbycznie nie miałem z navi, tylko pewnie zwykłe, więc navigacja nie będzie miała prawa działać? Czy po prostu nie będzie odczytywała mojej prędkości, ale moje położenie pokazywać będzie?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn sty 28, 2013 19:35
Będzie odczytywała. Sygnał Gala jest podawany do każdego fabrycznego radia.
Gale musisz podać do kostki 26pin
Prócz tego musi być plus po stacyjce i chyba masa ale nie pamiętam dokładnie bo ja kupiłem gotowy adapter.
kustra
Post autor: kustra » pn sty 28, 2013 19:41
Czekaj, czekaj. Gotowy adapter, tzn? Mogę coś takiego samemu kupić, żeby nie kombinować ze zmianą pinów?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn sty 28, 2013 19:47
Tak ale kosztuje 50pln
https://car-tronic.pl/adapter-plugplay- ... -p190.html
Jak masz kostkę to niema potrzeby kupować tego adaptera.
Gale podpinasz na pin 5 a + po stacyjce na 4 pin złącza 26pinów
Potem naciskasz na nawigacji 3 i 6 i flagę zmieniasz impulsy na 8 i ma grać.
kustra
Post autor: kustra » pn sty 28, 2013 21:09
Przepraszam za głupie pytania, ale naprawdę nie znam się na tym kompletnie.
O jakiej kostce mówisz? Mówisz o kostce z radia?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn sty 28, 2013 21:15
Do tej kostki wpinasz galę i + po stacyjce. Tak jak ci pisałem gala jest na pinie 1 kostki zasilania plus po stacyjce też. Jak nie chcesz się bawić to kup adapter i masz pewność ze nic nie zepsujesz. Choć cieżko jest tu coś zepsuć.
kustra
Post autor: kustra » pn sty 28, 2013 21:56
Hmm, nie byłby to problem, ale dość kiepsko ta kostka wygląda. Więc chyba skuszę się na adapter. Dzięki za pomoc. Zamawiam antenę, adapter, wypalam płytkę i dam znać jak poszło :)
Na stronie z Twoim adapterem:
Dzięki naszemu adapterowi systemy nawigacji MFD wersji C, D i G oraz AUDI Navi+ można zainstalować w każdym samochodzie posiadającym elektroniczny pomiar prędkości.
z tego co mi wiadomo to mam mfd navi a lub b, czy nie będzie z tym żadnego problemu?
Ostateczne pytanie, jak wchodzi płyta z navi do radyjka? Jeszcze takiej płyty nie mam, ale jeśli nie różni się ona średnicą od zwykłej płyty to u mnie może być problem. Otóż zwykłe płyty (na początku, nie wiedziałem jakie się wsadza :P) nie chcą wchodzić, tzn. da radę je wsadzić, ale jest dziwne, nie działa to jak w zwykłych radiach, że wsadzę i radio mi po moim lekkim popchaniu wciągnie płytę. Tutaj mogę płytę wsadzić na 3/4 długości i i tak nie zostanie ona wciągnięta. Czy to problem radia, czy one tak mają? Nie chcę wsadzać tam płyty do końca, bo jeszcze jej nie wyciągnę i będzie kompletna kaplica :(
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
