Strona 28 z 40
Navigation system MFD
: czw sie 01, 2013 22:55
autor: Jarek_NS
A masz podłączone złącze 26cio pinowe?
: czw sie 01, 2013 23:21
autor: krzyzak
Jarek_NS pisze:A masz podłączone złącze 26cio pinowe?
a co ma złacze 26 pionowe do satelit
![bajer :bajer:](./images/smilies/bajer.gif)
: czw sie 01, 2013 23:30
autor: Jarek_NS
Za widzisz ma, miałem taką sytuację w A4 B6 nie było sygnału z gali anie wiedziałem gdzie znaleźć sygnał ABS, i efekt był taki że wyznaczała trasę, nie pokazywała pozycji i był zapis off road.
: pt sie 02, 2013 21:10
autor: krzyzak
Jarek_NS pisze: był zapis off road.
no ale satelity łapał chyba co
bo ja nieraz mam off road jak wjade w jakies miejsce co nie ma na mapie ale satelity mam.
: pt sie 02, 2013 22:29
autor: Jarek_NS
Właśnie nie.
: ndz sie 04, 2013 11:08
autor: Arashhh
krzyzak, Zrób przejściówkę z galą i plusem po stacyjce w sposób, jaki opisałem stronę wcześniej... wystarczy kostka 10 pinowa. ja mam taką i śmiga aż miło...
: wt sie 06, 2013 18:21
autor: BuliQ
I dalej walcze z ta navi..nie czyta mi płyty dx blaupunkt..czyściłem laser i dalej nic..jest tak że jakby po restarcie navi odpali z płyty a później już pisze ze płyta jest nikombatybilna..Jak rano odpaliłem navi to strzałka się przemieszcza ale nie wyznacza trasy..Dodam że po wyjęciu radio 1din miałem juz gotowe kostke czarna,brązową i te 3 mini iso kolorowe. Nie mam tej 26pin. A jeszcze chciałem zapytać ten w kabel od galli w czarnej kostce jaki ma kolor..?
: wt sie 06, 2013 20:09
autor: Jarek_NS
BuliQ dziwisz się że nie dział jak nie masz kostki 26pin. Już ci pisali co gdzie podać, jak tego nie ogarniesz to kup adapter, podpinasz i masz gotowe.
https://car-tronic.pl/adapter-plugplay- ... -p190.html
: wt sie 06, 2013 22:42
autor: Arashhh
BuliQ, na GRZBIECIE nawigacji masz podpisane w który pin wchodzi sygnał GALA. wystarczy spojrzeć na tą czarną kostkę i porównać który pin to gala i działaj... Nie pamiętam już jaki to kolor gala... ale wydaje mi się że NIEBIESKO BIAŁY. pierwszy po prawej. (jak patrzysz od góry)
http://www.google.pl/search?q=kostka+mf ... 500%3B1700" onclick="window.open(this.href);return false;
sorki za taki długi link. Z tego ogarniesz wszystko
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
: czw sie 08, 2013 16:56
autor: BuliQ
Ok jednak zamówiłem adapter..Jeszcze jedna sprawa..Nawigacja odpala z płyty tylko jeden raz rano, później jest cały czas komunikat cd niekompatybilne i tak do nastepnego dnia do rana..Dodam że już czyściłem laser..Czy laser jest do wymiany..??
Re: Navigation system MFD
: czw sie 08, 2013 18:02
autor: Xandar
BuliQ pisze:Ok jednak zamówiłem adapter..Jeszcze jedna sprawa..Nawigacja odpala z płyty tylko jeden raz rano, później jest cały czas komunikat cd niekompatybilne i tak do nastepnego dnia do rana..Dodam że już czyściłem laser..Czy laser jest do wymiany..??
Spróbuj nagrać cd jeszcze raz (chociaż to ciężka zabawa) ale powinno śmigać skoro rano śmiga to czemu nie potem ?
: czw sie 08, 2013 18:28
autor: BuliQ
Xandar pisze:BuliQ pisze:Ok jednak zamówiłem adapter..Jeszcze jedna sprawa..Nawigacja odpala z płyty tylko jeden raz rano, później jest cały czas komunikat cd niekompatybilne i tak do nastepnego dnia do rana..Dodam że już czyściłem laser..Czy laser jest do wymiany..??
No właśnie płyta jest oryginalna blaupunkta.No własnie dziwne to jest że tylko rano odpala z płyty
: czw sie 08, 2013 18:41
autor: Xandar
BuliQ pisze:Xandar pisze:BuliQ pisze:Ok jednak zamówiłem adapter..Jeszcze jedna sprawa..Nawigacja odpala z płyty tylko jeden raz rano, później jest cały czas komunikat cd niekompatybilne i tak do nastepnego dnia do rana..Dodam że już czyściłem laser..Czy laser jest do wymiany..??
Jeżeli ori to tym bardziej dziwne ale spróbuj nagraną wrzucić a nie ori jeżeli zadziała znaczy ze coś ori płyta jest walnięta.
: czw sie 08, 2013 18:45
autor: Jarek_NS
Ori 10 letnia płyta też może już być podrapana. Nagraj zgodnie z instrukcja i będzie dorze.
