CB - pogaduchy ogólne
Przymierzam się do zakupu CB.
W starym samochodzie miałem unidena i teraz tez chcialem takiego kupic, jednak nie mogę takowego znaleźć więc odpada.
Zdecydowałem się więc na http://www.allegro.pl/item823484146_cb_ ... ublin.html . CO o nim sądzicie? Może być?
Do tego chciałem wziąć antenę http://allegro.pl/item817201379_antena_ ... ierem.html
Taki zestaw będzie dobry? Jakiego zasięgu można się spodziewać?
Druga kwestia to czy da rade jakąś troszkę krótszą antenkę wziąć aby nie stracić za bardzo na zasięgu? Mam do wydania 100zł na antenę, i jakieś 300 na CB. Jak trzeba będzie to pare złotych dołożę, ale bez przesady.
Dzięki za pomoc
pzdr
Dzięki za pomoc
pzdr
Sarna_1980
Witam. Generalnie nie kupowałbym drogiego radia. Lepiej zainwestować w dobrą antenkę. W swoim służbowym MKIV mam Alana 102 + Midlanda ML-145. długi bat bo pokonuje spore trasy i cb służy mi nie tylko jako antymisiek. Kolega ma różnież Alana 102 ale na antenie president missouri. bat około 70 cm. Sam powoli sie przymierzam do zmiany na tą antene. Oba zestawy to koszt około 450 pln w zalezności od sklepu. Nie radzę kupować tanich anten poniżej 90 pln bo to zwykła popelina. Pozdrawiam Marcin.
tomek0o7, http://www.allegro.pl/item823994190_ant ... f_vat.html
ps. u mojego kumpla na ciężarówce 2m bat jest ;]
W opisie aukcji jest... ale piszą też, że cewka jest w kolorze niebieskim... to pewnie będzie jak w nowych T800 - promiennik srebrny mat. Taka nową linię wyraźnie wypchnęli kolorystyczną. T800 takie widziałem, T1000 jeszcze nie, choć wczoraj byłem w sklepie Alana. Inna sprawa, że nie przyglądałem się króciakom
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 11:53 przez Chmarski, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
