misiu126 pisze:Czy ktoś z was wie jak.aktywować w mfd wer D nokia dsp ?
Szukałem, szukałem i znalazłem
Wystarczy odnaleźć właściwy system i kodować do woli.
Misiu126 Ciebie będzie dotyczyć - Radiosysteme Generation 5
Kod: Zaznacz cały
{ Radio-/Navigationssysteme } następujących urządzeń sterowania może być zainstalowany w pojeździe:
- Navigationssystem (RNS-MCD)
- Navigationssystem (RNS-MFD)
- Navigationssystem (RNS-MFD2 CD)
- Navigationssystem (RNS-MFD2 DVD)
- Navigationssystem (RN-S2 CD) (siehe RNS-MFD2 CD)
- Navigationssystem (RN-S2 DVD) (siehe RNS-MFD2 DVD)
- Radiosysteme Generation 5 (alpha, beta, gamma, delta)
- Radiosysteme Generation 5 (Premium IV, Premium V, Premium VI)
- Radiosysteme Generation 6 (R 100 und RCD 300/300+/500)
- Radiosystem (RNS-MCD) (siehe Radio Generation 5)
- Radiosystem (RNS-MFD) (siehe Radio Generation 5)
- Radiosystem (RNS-MFD2 CD)
- Radiosystem (RNS-MFD2 DVD)
- Radiosystem (RN-S2)
- Radiosystem (RN-S2 DVD)
- Reifenumfangtabelle
- Soundsystem (DSP)
- TV-Tuner
{Navigationssystem (RNS-MCD)}
Steuergerät Anpassung
STG 37 (Navigationssystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 01 (Reifenumfang in mm)
Siehe Reifenumfangtabelle.
-> Kanal 02 (Wegstreckenkennzahl)
Die Wegstreckenkennzahl (K-Wert) kann im Kombiinstrument ausgelesen werden.
{Navigationssystem (RNS-MFD)}
Steuergerät Codierung
STG Codierung -> Funktion 07
0000?: Mehraussattung
1 - kein Stg. für Verkehrsfunk (TMC-Box), kein GSM-Telefon
2 - Stg. für Verkehrsfunk (TMC-Box), kein GSM-Telefon
3 - GSM-Telefon, kein Stg. für Verkehrsfunk (TMC-Box)
4 - Steuergerät für Verkehrsfunk (TMC-Box) und GSM-Telefon
-> Kanal 02 (Impulszahl der ABS-Sensoren)
Anzahl der Zähne des ABS-Impulsrades.
43 - VW Golf IV (1J) / Polo
45 - VW Passat (3B/3BG)
48 - VW Sharan / Transporter (T4)
-> Kanal 06 (TMC)
0 - Steuergerät für Verkehrsfunk (TMC-Box) deaktiviert
1 - Steuergerät für Verkehrsfunk (TMC-Box) aktiviert
{Navigationssystem (RNS-MFD2 CD)}
00002 - TMC-Tuner
00004 - TMC-Tuner und GSM-Telefon
{Navigationssystem (RNS-MFD2 DVD)}
0000?xx: Zieleingabe
0 - nur bei 0 km/h
1 - bis maximal 6 km/h
0000x?x: CAN-Peripherie
0 - keine Peripheriegeräte verbaut
1 - TV-Tuner verbaut
0000xx?: Dynamisierungsquelle
1 - Standard
{Radiosysteme Generation 5}
Radiosysteme der Generation 5 (alpha, beta, gamma, delta) ab 08/98.
STG 56 (Radiosystem) auswählen
Die Codierung der ersten 4 Stellen ist nur für das "gamma" vorgesehen. Beim "beta" werden die ersten 4 Stellen immer mit "0" belegt.
??xxx: Sound-Abstimmung
00 - Grundkurve
01 - Golf (1J)
02 - Bora (1J)
03 - Golf/Bora Variant (1J)
04 - Passat Limousine (3B/3BG)
05 - Passat Variant (3B/3BG)
06 - Lupo/Polo
07 - Golf-Cabriolet (1E)
08 - Sharan (7M) / New Beetle (1C)
09 - Transporter/Caravelle
xx?xx: Lautsprecheranzahl
0 - keine passiven Lautsprecher (DSP)
2 - 2 passive Lautsprecher (vorn)
3 - 2 passive Lautsprecher (hinten)
4 - 4 passive Lautsprecher (vorne und hinten)
xxx?x: Soundsystem-Korrektur
0 - bez korekty (bez DSP) 1 - z systemem nagłośnieniowy Bose, 2 - System dźwięku (DSP)
xxxx? : Konfiguracja Radio
+0 - Radio z antena pasywna (antena prętowa) +1 - Active / Remote zasilany anteny +2 - CD-Player/Wechsler +4 - Drugi wyświetlacz w wstawić desce rozdzielczej
{Radiosysteme Generation 5} (tylko USA)
Systemy radiowe o Generation 5 (IV Premium, Premium V, VI Premium, Monsoon).
00 - Premium VI bez wielofunkcyjna kierownica (MFL) 01 - Golf / GTI 02 - Jetta 03 - Wagon Jetta 04 - VI z premii wielofunkcyjna kierownica (MFL) 06 - New Beetle
xx xx? : Radio / Głośnik
0 - Premium V lub VI Premium (Monsoon) 4 - Premium IV, V Premium, Premium VI
xxx x? : Sprawdzanie dźwięku
0 - Premium IV, V Premium, Premium VI 3 - Premium V (Monsoon) 2-drzwi lub Premium VI (Monsoon) 4 - Premium V (Monsoon) 4-drzwiowy
{ 6 radiowy system generowania}
? 00 xxxx : Hochtonlautsprecherüberwachung
0 - nieznany
1 - brak monitoringu z przodu iz tyłu 2 - Monitoring przodu, nie tylnym monitorze 4 - Monitoring z przodu iz tyłu
00x xxx? : Kontrola telefonu
0 - bez telefonu CAN kontroler 2 - CAN-telefon kontrola
Xx 00xx? : kanały głośników
0 - brak głośniki pasywne (nagłośnienie) 2 - 2 głośniki pasywne z przodu, tylne głośniki pasywne 0 4 - 4 Głośnik pasywny
00xxx x? : Korekta Sound System
0 - brak dźwięku systemu (bez korekty) 1 - System dźwięku z wnętrza tkaniny 2 - Sound System z tapicerka skórzana
00xxxx? : Dodatkowe wyposażenie
+0 - bez dodatkowych urządzeń +2 - zmieniarka CD +4 - CAN-drugi wyświetlacz (komputer pokładowy / duży wyświetlacz)
STG 56 (system radiowy) wybrać
STG regulacji - funkcja> 10
-> Kanał 01 (optymalizacja recepcji)
optymalizacji dużych zakłóceń odbioru radiowego, jest to czułość tunera, jak również zmniejsza się, jeśli przepustowość (0 - wyłączone, 1 - włączona) .
-> Kanał 02 (funkcja szkoły nauki jazdy) tylko RCD 300 do jazdy samochodami szkoły
skorzystać z tej opcji, funkcji szkoły jazdy można włączyć lub wyłączyć, a na wyświetlaczu radia pokazuje aktualną prędkość jest wyświetlana (0 - wyłączone, 1 - włączona) .
{ Radio System (RNS-MFD2 CD)}
? Xxxx 00 : Konfiguracja Radio
0 - standardowe
1 - tuner TV (nieoficjalnie)
Xxx 00x? : CAN urządzeń peryferyjnych
0 - brak głośniki pasywne (z wbudowanym w system dźwięku) 2 - 2 głośniki pasywne z przodu, tylne głośniki pasywne 0 4 - 4 Głośnik pasywny
0 - brak dźwięku systemu, co oznacza brak korekcji 1 - System dźwięku z wnętrza tkaniny 2 - Sound System z tapicerka skórzana 3 - system dźwięku z wnętrza tkaniny (bez wykrywania przerwy)
0 - bez wyposażenia dodatkowego 2 - zmieniarka CD
{ Radio System (RNS-MFD2 DVD)}
{ Radio System (RN-S2)}
? Xxxx : Konfiguracja Radio
+1 - tuner TV +2 - Nachylenie / off-road silnika (tylko Touareg) +4 - Cyfrowa poprawa jakości głosu (DVE - T5 tylko)
x xxx? : CAN sterowania
+1 - wyjście IF +2 - CAN Telefon sterowania +4 - CAN wielofunkcyjna kierownica
xx xx? : kanały głośników
0 - brak głośniki pasywne (nagłośnienie) 4 - 8 lub 10 głośniki pasywne / 4 głośników kanałów
0 - brak dźwięku systemu (RDW - T5)
2 - No Sound System (USA / Kanada - T5)
4 - brak dźwięku systemu (RDW - Touareg)
6 - No Sound System (USA / Kanada - Touareg)
+1 - Sound System
{ Radio System (RN-S2 DVD)}
? Xxxx : Hochtonlautsprecherüberwachung
0 - nieznany
+1 - Cyfrowa poprawa jakości głosu (DVE - T5 tylko) +2 - CAN Telefon sterowania +4 - CAN wielofunkcyjna kierownica
0 - Sound System (RDW - T5)
2 - Sound System (USA / Kanada - T5)
4 - Sound System (RDW - Touareg)
6 - Sound System (USA / Kanada - Touareg)
+1 - bez nagłośnienia
+2 - zmieniarka CD +4 - Satellite Radio
{ tabeli rozmiar kół}
1790 - 145/80 R14 (opony letnie)
1815 - 165/65 R15 (opony letnie)
1803 - 175/60 R15 (opony letnie)
1806 - 185/50 R16 (opony letnie)
1935 - 195/65 R15 (opony letnie)
1910 - 205/60 R15 (opony letnie)
1930 - 205/55 R16 (opony letnie)
1818 - 205/40 ZR17 (opony letnie)
1960 - 215/55 R16 (opony letnie)
2060 - 225/60 R16 (opony letnie)
1930 - 225/45 R17 (opony letnie)
2074 - 225/55 R17 (opony letnie)
1943 - 225/40 ZR18 opon (opony letnie)
1960 - 235/50 R16 (opony letnie)
1964 - 235/45 R17 (opony letnie)
1967 - 235/40 ZR18 opon (opony letnie)
2065 - 245/45 R18 (opony letnie)
2065 - 245/45 ZR18 opon (opony letnie)
1940 - 255/40 R17 (opony letnie)
1937 - 255/35 R18 (opony letnie)
1937 - 255/35 ZR18 opon (opony letnie)
2016 - 255/40 ZR18 opon (opony letnie)
2016 - 255/35 ZR19 (opony letnie)
2092 - 255/35 ZR20 opon (opony letnie)
1775 - 155/65 R15 (opony zimowe)
1895 - 185/65 R15 (opony zimowe)
1935 - 195/65 R15 (opony zimowe)
1930 - 205/55 R16 (opony zimowe)
1960 - 215/55 R16 (opony zimowe)
2092 - 215/65 R16 (opony zimowe)
2060 - 225/60 R16 (opony zimowe)
1930 - 225/45 R17 (opony zimowe)
2070 - 225/55 R17 (opony zimowe)
1940 - 225/40 R18 (opony zimowe)
2010 - 225/45 R18 (opony zimowe)
2040 - 235/45 R18 (opony zimowe)
2114 - 235/50 R18 (opony zimowe)
1940 - 255/40 R17 (opony zimowe)
{ Sound System}
Moduł sterowania Coding (Golf / Bora / Jetta / Passat)
STG 47 (Sound System) Wybierz
Kodowanie -> Funkcja 07
? Xx 00 : Typ pojazdu
1 - Golf / Bora / Jetta
5 - Passat bez systemu nawigacyjnego 6 - Passat z systemu nawigacji
00x x? : Interior (Golf / Bora / Jetta)
+0 - radio, wnętrza tkaniny, 2 drzwi +1 - Skóra +2 - Radio-/Navigation +4 - 4-drzwiowy
00x x? : Interior (Passat)
+0 - radio, tkaniny wnętrza +1 - Skóra +4 - sedan ( nie wariantu) + 8 - Variant (nie Saloon)
00x x? : Interior (Passat z RNS)
0 - tkaniny wnętrza
1 - skóra
00xx? : wariant
1 - LHD 2 - kierownica z prawej strony
{ tuner TV}
STG 57 (tuner TV) wybierz
00 010 - Niemcy, Austria, Belgia, Szwajcaria, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Hiszpania, Holandia, Dania, Islandia, Portugalia, Izrael, Chorwacja, Macedonia, Singapur, Luksemburg 00 020 - Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, 00 040 - Czechy, WNP, Bułgarii , Ukraina 00 050 - Francja 00 060 - USA, Kanada, Meksyk, Chile, Kuba, Boliwia 00 070 - Australia 00 080 - Brazylia 00 090 - Urugwaj, Paragwaj, Argentyna, 00 100 - Nigeria 00 110 - Bliski Wschód 00 120 - Chiny 00 140 - Grecja 00 150 - Afryka Południowa 00 160 - Japonia, Tajwan
Stanley777 pisze:rotkeh, a to nie było tak że aktywacja jest na 2 sposoby, tak VAGiem jak i na zasdzie kombinacji przycisków?
Możliwe że tak dawno się tym bawiłem.
