Radio CB - zakłucenia z NAVI.
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
meiker
Post autor: meiker » sob cze 05, 2010 22:01
Witajcie
miałem zamontowane w MK3 radio Alan 109 + hustler 100, wszystko ładnie chodziło dopuki nie odpalałem nawigacji. Nawigacja ma pociągniete zasilanie spod radia, zeby odpalalo sie wszystko z kluczyka.
Na poczatku CB tez było pod te kabelki pozdłaczone. Były duze zakłucenia.
Potem zmieniłem zasilacznie NAVI pod zapalniczkę. Ale niestety kiedy wlacza sie zasilanie NAVI dalej są zakłócenia.
Potem postanowiłem zmienić zasilacznie CB pod aku.
I ku mojemu zdziwieniu zakłucenia nadal są jak się odpala navi pod zasilaniem.
Jest na to jakaś rada czy tylko zamiana sprzętu CB?
pozdrawiam i proszę o porady,
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
BartekGib
Post autor: BartekGib » ndz cze 06, 2010 01:41
Radzę trochę pomyśleć nad ogólną zmianą zestawu CB, bo to co masz to najniższa z najniższych półek i takie coś zapewne lubi sobie ze wszystkiego "zaciągnąć" zakłócenia :bajer:
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
Mako
Post autor: Mako » ndz cze 06, 2010 06:25
spróbuj inną ładowarke do navi podłączyć,
meiker
Post autor: meiker » ndz cze 06, 2010 07:04
no zastanawiam się nad innym zestawem już,
z tym kablem zasilającym powiem, że mialem inną navi i do niej 2 kable różne i robiło to samo.
niestety :grrr:
______________
Mako
Post autor: Mako » ndz cze 06, 2010 08:10
meiker pisze:no zastanawiam się nad innym zestawem już,
musisz iść do sklepu wyporzyczyć 10 radyjek i któreś może podoła, albo od znajomych testować, w ciemno nie ma co kupywać, zakłócenia z navi to częsty i trudny problem do rozwiązania.
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 08:10 przez Mako, łącznie zmieniany 1 raz.
meiker
Post autor: meiker » ndz cze 06, 2010 10:52
jeszcze jedną rzecz dzisiaj sprawdziłem
otóż wyjęłem antene i sprawdziłem czy są zakłócenia.... nie ma!
Czyli to wina anteny?
Obstawiam, że tak, ale niech ktoś mi to potwierdzi :grin:
______________
Mako
Post autor: Mako » ndz cze 06, 2010 10:55
meiker pisze:otóż wyjęłem antene i sprawdziłem czy są zakłócenia.... nie ma!
do radia nie idzie sygnał to nic dziwnego że nie słychać
BartekGib
Post autor: BartekGib » ndz cze 06, 2010 11:57
meiker pisze:jeszcze jedną rzecz dzisiaj sprawdziłem
Ojjj kolego - trochę logiki :bajer:
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
meiker
Post autor: meiker » ndz cze 06, 2010 13:47
Logiki?
włączam navi pod zasilanie i aczyna szumieć CB.
odłączam nie ma szumów.
wyjąłem antene i podłączylem navi - szumów nie ma!
nie chodzi o szumy w nadawaniu, tylko w samym działaniu radia.
______________
BartekGib
Post autor: BartekGib » ndz cze 06, 2010 13:53
Skoro wyjąłeś, to przecież antena nie ma skąd łapać sygnału to z jakiej paki mają być szumy ? Pozatym nie radzę tak kombinować z wyciąganiem anteny :bajer:
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
Mako
Post autor: Mako » ndz cze 06, 2010 14:30
BartekGib pisze:Pozatym nie radzę tak kombinować z wyciąganiem anteny :bajer:
dlaczego ?
Chmarski
Post autor: Chmarski » pn cze 07, 2010 11:32
Jak odłączyłeś antenę i nie szumi, tzn. że zakłocenie wchodzi przez antenę... ale nie zawsze tak jest. Znajomy założył filtr na zasilanie pomimo, że wszystko wskazywało, że śmieci wchodza przez antenę, i jak się okazało pomogło. Może u ciebie tez tak będzie.
Mozna, byle nie nadawać przy odłączonej antenie. Nadawanie bez anteny może zakończyć żywot końcówek w radiu.
BartekGib pisze:Skoro wyjąłeś, to przecież antena nie ma skąd łapać sygnału to z jakiej paki mają być szumy ?
Mogą wchodzić po zasilaniu. Po to się sprawdza przy odłączonej antenie.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
meiker
Post autor: meiker » pn cze 07, 2010 12:59
Chmarski pisze:Mogą wchodzić po zasilaniu. Po to się sprawdza przy odłączonej antenie.
dokładnie o takie sprawdzenie mi chodziło :)
muszę zmienić antene, a jak nie pomoże to kupić filtr, może któraś opcja będzie trafiona.
dzieki i pozdrawiam.
______________
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
