Mam problem z moim tanim radyjkiem ultra III ,dotychczas wraz z antenką presidenta sluzylo mi bez najmniejszych problemów. Bylem slyszalny bardzo dobrze, jak i odbieralem nieźle.
Dziś w trasie po uslyszeniu komunikatu, postanowilem odpowiedzieć. Zdziwiony, ze nie uslyszalem zadnej odpowiedzi, zglosnilem CB na maxa. Okazalo sie ze dźwięk slychac dopiero po przylozeniu ucha do radia (czyli praktycznie nie slychac).
Wiem, ze wielu z was uważa to radia za smieć, jednak nie mam kasy na lepsze.
Bylbym wdzięczny gdybyście pomogoli mi je naprawiać, bo zupelnie nie wiem w czym problem
pozdrawiam
awaria cb radio ultra III
Podłącz głośnik zewnętrzny i sprawdź jak działa.
Jak też nie zadziała to do serwisu.
Jak zadziała, to możesz z nim jeździć albo też się udać do serwisu w celu naprawy sprzętu.
Powody moga być różne począwszy od zimnych lutów poprzez popękane ścieżki do uszkodzenia elemantów elektronicznych włącznie.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
jedyne co mialem pod ręka to sluchawki, podlaczylem je. urzadzenie rowniez bardzo cicho dziala na sluchawkach, pozatym slyszalem caly czas jakies dziwne sprzężania ,zaklocenia (ktorych odziwo nigdy nie mialem )
VW GOLF Mk II 1.3
Daihatsu Charade G100
Z własnego doświadczenia wiem, że słuchawki stereofoniczne niekoniecznie dobrze działają po podłączeniu do wtyku głośnikowego. Przy monofonicznej jest ok, tylko czy gdzieś jakąś masz? Ja używam mikrofono-słuchawki, z której diaxem wyciąłem wtyk mikrofonowy.
Podjedź do serwisu cb i niech na chwilkę Ci użyczą głośnika. A potem się zastanów czy warta jest naprawa tego sprzętu.
- stanislawski
- Ma gadane
Niestety, Ultra III jest urządzeniem z niższej półki, po pewnym czasie użytkowania robi się w nim cała masa niedolutów. Ja robię taką naprawę "od ręki" jednak do Krakowa masz zdecydowanie za daleko. Koszt naprawy ok. 30zł, trzeba wziąć stację lutowniczą, cieniutki drut cynowy i do roboty! Trzeba poprawić wszystkie połączenia z płytkami modułów na płycie głównej, efekt natychmiastowy.
Oczywicie wcześniej warto sprawdzić sam mikrofon, czy nie są przerwane kable we wtyku itd.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
