czy antena moze się rozstroić ?
R A M Z E S
witam , dzisiaj zakupiłem antenkę sirio super 9 z uchwytem klapowym
sprzedawca od razu mi to zamontował na samochodzie i dostroił dostroiła się wyśmienicie
lecz jest jeden mały problem sprzedawca zrobił to bardzo niestarannie tzn źle złożył antenę w uchwycie klapowym i przy większej prędkości mi się złożyła. regulacja na motylku jest w prawo i lewo nie jak powinno być przód tył
w garażu odkręciłem uchwyt i przekręciłem o 180 stopni (czyt motylek był z tyłu samochodu teraz jest z przodu)
dokręciłem uchwyt klapowy w to samo miejsce i jest teraz ok czy muszę ponowie stroić tą antenkę ?
trochę pokręcone moje pytanie ale chce być pewien
pozdro
pozdro
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/12264][img]http://www.motostat.pl/user_images/12264/icon4.png[/img][/url]
jesli antena jest w tej samej pozycji co wczesniej to nie, jesli jej polozenie sie zmienilo to tak
SPRZEDAM
silnik 1,6td JR+skrzynia5 biegowa w bdb stanie ,po remontach wiecj info gg 9415016
R A M Z E S
Re: czy antena moze się rozstroić ?
jest idealnie w tej samej pozycji.kwasmx pisze:jesli antena jest w tej samej pozycji co wczesniej to nie, jesli jej polozenie sie zmienilo to tak
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Nie musisz stroić. Jednak raz na jakiś czas powinno się sprawdzić SWR, czy aby nie poleciał w kosmos, bo można ugotować końcówkę w radiotelefonie. Najlepiej zakupić najzwyklejszą miarkę za niewielkie pieniądze.
Ja bym jednak sprawdził. Jak była założona byle jak, to nie wiadomo jak jest gdy jest dobrze założona.
No i pytanie co to znaczy wyśmienicie zestrojona. Podjedź do jakiegoś serwisu z analizatorem antenowym i niech sprawdzą.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
- mateuszeksz
Reflektometr to koszt ok 30 zł. Jednak osobiście polecam serwis. Jeżeli antena jest dobrze ustawiona to nawet nic nie zapłacisz tak było w moim przypadku;)
Prawdopodobnie SWR się nie zmienił ale lepiej podjechać do serwisu i sprawdzić .Za sprawdzenie przynajmniej u nas kasy się nie bierze.
- cinekban87
u mnie nawet nie trzeba bylo stroic po przelozeniu sprzetu z malego sportowego auta do duzego opla frontery bylo patrzone na swr miarce
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jeśli jest dobra masa i przeciwwaga, to porządna antena będzie wymagała tylko niewielkiej korekty lub żadnej
Słuchaj jedź tam gdzie anteny dostrajają zapłacisz 20zł i beziesz miał zrobione ;Dtaka moja rada
Volkswagen Group is the best
dominik7
A jakie to ma znaczenie, gdzie jest motylek?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
dominik7, a dokładniej? Chodzi Ci o to, czy motylek ma być od prawej, czy od lewej strony? Śrubę wkładasz od strony główki, zakładasz antenę, podkładkę i zakręcasz motylkiem.
dominik7
"w garażu odkręciłem uchwyt i przekręciłem o 180 stopni (czyt motylek był z tyłu samochodu teraz jest z przodu" to sie tyczyło tych słow, które napisal kolega Ramzes.
A co to dało (no chyba że czegoś nie kumamR A M Z E S pisze:regulacja na motylku jest w prawo i lewo nie jak powinno być przód tył
