Strona 1 z 1
krótki kabel anteny
: ndz lut 20, 2011 19:42
autor: ziomek_k_k
Witam mam takie pytanie czy mozna przedłuzyc sobie kabel od anteny cb? bo mam troszke krótki i wlanie niewiem czy jak kupie nowy kabel dłuzszy czy to nie bedzie przeszkadzac i nie pogorszy sciagania pozdrawiam i dzieki za odp
krótki kabel anteny
: ndz lut 20, 2011 21:11
autor: k0nr4d
Kupujesz tyle kabla ile potrzebujesz (np marki Satec), do tego dwa wtyki UC1 i beczkę. Voila
Przy takich długościach, jakie mamy w aucie, nie zauważa się pogorszenia w działaniu anteny, ani zmiany SWR. Możesz też kupić gotowca, jak np tu:
http://allegro.pl/2m-przedluzacz-kabla- ... 53190.html" onclick="window.open(this.href);return false; Ale często się zdarza, że te przedłużki są marnej jakości. Ewentualnie, jeśli masz antenę na magnes, możesz wywalić z niej oryginalny kabel i przylutować drugi, dłuższy.
krótki kabel anteny
: wt lut 22, 2011 11:15
autor: jurgeen
nie będzie dużej straty jakości? zakłóceń?
krótki kabel anteny
: wt lut 22, 2011 13:36
autor: Chmarski
Nie będzie. Sam tak używam przy dwóch antenach.
Mimo wszystko polecam sprawdzenie SWR po dołożeniu przedłużki.
Kolega z pracy pojechał kupic antenę. Zestroili ją i wszystko cacy. A że kabla było krótko, to zainwestował od razu w przedłużkę. Jeździł i narzekał, że coś jest nie tak. Okazało się, że przedłużka byla uwalona.
krótki kabel anteny
: wt lut 22, 2011 18:38
autor: ziomek_k_k
ja juz zamówiłem przedłuzke zobaczymy efekt
krótki kabel anteny
: ndz mar 13, 2011 16:52
autor: LoLs
to już lepiej dać cały kable nowy taniej oraz pewniej
krótki kabel anteny
: wt mar 15, 2011 23:33
autor: stepniak.p
dzisiaj przerabiałem ten temat
zmieniałem miejsce anteny i brakło mi ok 60 cm kabla
przedłużka kosztowała ok 27 zł a za kabel 4,5m zapłaciłem niecałe 30 zł
krótki kabel anteny
: śr mar 16, 2011 00:57
autor: k0nr4d
A jaki ten kabel?
krótki kabel anteny
: śr mar 16, 2011 22:26
autor: stepniak.p
na kablu jest napisane :
M17/28-RG58 MIL-C-17 RG58 CU 50 Ohm
taki kupiłem z racji tego że w moim mieście jest tylko jeden sklep z takimi rzeczami
Powiedzcie mi czy to jest dobre czy do d***
Czy jest duża różnica w odsłuchu na lepszych/gorszych kablach ?
krótki kabel anteny
: czw mar 17, 2011 10:20
autor: k0nr4d
Przy długościach kabli, jakie mamy w aucie, nie odczujemy różnicy pomiędzy kablami. Ważne, żeby miał 50 ohm, miedziany, gęsty oplot i żyłę.
Re: krótki kabel anteny
: czw mar 17, 2011 22:59
autor: stepniak.p
k0nr4d pisze:Przy długościach kabli, jakie mamy w aucie, nie odczujemy różnicy pomiędzy kablami. Ważne, żeby miał 50 ohm, miedziany, gęsty oplot i żyłę.
aha. czyli mówisz że będzie dobrze?! To dobrze
zostało jeszcze tylko sprawdzić SWR (bo zmieniłem miejsce anteny) i będzie git
