Zakłócenia pochodzące z agregatu chłodniczego...
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
KrzychuGT
low green GT
low green GT
Post autor: KrzychuGT » wt sie 09, 2011 17:52
Witam.
Jeżdżę busem chłodnią i po załączeniu się agregatu słyszę zakłócenia w radyjku, a dokładniej prace agregatu czyli jednostajne "warczenie". W takiej sytuacji muszę SQ skręcić na 3/4 i praktycznie nic nie słyszę. Istnieje jakaś skuteczna metoda pozbycia się tej przypadłości?
Sprzęt to Stabo XM 4012 + lemm na magnesie
Autko to Peugeot Boxer 2.8HDI 2004r jeśli ma to jakieś znaczenie...
Pozdro :pub:
Panie Boże spraw by mi się chciało tak jak mi się nie chce :grin:
Od GT-ka do CL-a?!
Chmarski
Post autor: Chmarski » wt sie 09, 2011 18:44
Sprwdź czy zakłócenie wchodzi przez antenę. Odłącz kabel antenowy i posłuchaj. Jeśli zakłócenia nie będzie słyszalne, to może być ciężko przewalczyć temat. Jeśłi nie ustaną, to trzeba będzie ofiltrować linię zasilania do radia.
Stawiam jednak, że to będzie przez antenę wchodzić. Rozwiązaniem może być zmiana radia na inne - odporniejsze na takie zakłócenia. Do tego dorzuciłbym dłuższą antenę i używał rf-gaina. Dłuższa antena pozwoli na lepszy odbiór dalszych stacji. Agregat chłodniczy będzie miał siłę sygnału podobną do tej jaką ma w tej chwili.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
KrzychuGT
low green GT
low green GT
Post autor: KrzychuGT » wt sie 09, 2011 18:58
A powiedz mi czy zasilanie CB z gniazda zapalniczki może mieć tu jakieś znaczenie? Jeśli chodzi o Stabo to ma tam jakieś filtry, ale widać nie są na tyle skuteczne...
Co do anteny to do najkrótszych nie należy bo ma ok 1.8m, z tym, że jest to "składak".
Miałem też wcześniej tam Onwe mk2 i problem był taki sam.
Co do ew wymiany sprzętu to jesteś w stanie coś polecić?
Od GT-ka do CL-a?!
Chmarski
Post autor: Chmarski » wt sie 09, 2011 19:04
Jeśli sieje po zasilaniu, to zmiana zasilania może rozwiązać problem. Jeśli idzie przez antenę, to raczej niczego specjalnie nie da. Jak masz antenę 1,80m... to faktycznie problemem będzie coś lepszego znaleźć.
Potestowałbym różne radia. I zapomniałbym o używaniu samego squelcha. Ściągnij rf-gainem i ewentualnie wtedy dorzuć squelcha.
Mam podobne problemu w samochodzie żony. srodka idealnego nie znalazłem. Łącznie z głośnikami z DSP za 500 PLN sztuka...
KrzychuGT
low green GT
low green GT
Post autor: KrzychuGT » wt sie 09, 2011 19:49
To narazie zrobię tak jak mówisz...odłączę kabel antenowy, i zobaczę jak to wtedy będzie wyglądać.
Spróbuję też podłączyć Midlanda/Alana 28 ojca...to już wyższa półka sprzętowa z tego co się orientuje...
Od GT-ka do CL-a?!
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt sie 09, 2011 21:39
KrzychuGT pisze:Spróbuję też podłączyć Midlanda/Alana 28 ojca...to już wyższa półka sprzętowa z tego co się orientuje...
Tak, ale chyba też nie da rady. Na 99% zakłócenia wchodzą przez antenę. Niestety Ducato, Boxery etc. z silnikami z CR słyną z siania, jak szalone i ciężko znaleźć radio, które całkowicie wytnie te problemy. Jeśli A28 polegnie, to można sprawdzić Cobrę 29, ma lepsze filtry, które co prawda otępiają odbiornik bardziej, niż w innych TRXach, ale za to jest lekiem na dużą ilość podobnych problemów do Twojego. Np. w Ceed'zie z silnikiem CRDi Uniden 68 poległ, ale Cobra 29, już dała radę.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
KrzychuGT
low green GT
low green GT
Post autor: KrzychuGT » wt sie 09, 2011 22:10
k0nr4d pisze:Niestety Ducato, Boxery etc. z silnikami z CR słyną z siania, jak szalone
Tylko co ciekawsze dzieje się to w w/w autach ale tych po "lifcie" czyli takim jak mój. Na zakładzie mamy najnowszego Boxerka 2.2HDI już w tej najnowszej budzie, a w nim Onwa mk3+sunker i nie uświadczysz takiego "warczenia" w radiu.
Jutro po trasie będę walczył i powiem co z tego wyszło...najwyżej pomyśli się o wymianie sprzętu...
Od GT-ka do CL-a?!
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt sie 09, 2011 22:14
Antenę jaką masz?
KrzychuGT
low green GT
low green GT
Post autor: KrzychuGT » wt sie 09, 2011 22:19
"składak"-cewka lemm, bat trudno wyczuć z czego, magnes dokupywany (mocowanie na motylek), kabel na nowo lutowany niedawno, bo zgnił przy mocowaniu...ogólnie wielka rzeźba z tego co było w domu...
Od GT-ka do CL-a?!
Chmarski
Post autor: Chmarski » śr sie 10, 2011 08:33
No to należy uznać, że masz Lemma. Jeszcze nie widziałeś "składaka" :)
Ja o swojej antenie mówię, że jest Astaticiem, mimo faktu, że w jej skład wchodzi przerobiona na przejściówke PL-> 3/8 cewka Santiago 1200, promienniki o dTexasa i Hustlera. Działająca cewka w tej antenie pochodzi z Astatica i traktuję całą antenę jako Astatica.
Podejrzewam, że będziesz musiał poprzerzucać trochę radyjek by sprawdzić, ktore najlepiej sobie z tematem poradzi.
KrzychuGT
low green GT
low green GT
Post autor: KrzychuGT » śr sie 10, 2011 12:38
Chmarski, dzisiaj zrobiłem tak jak mówiłeś wyżej...odłączyłem kabel antenowy od radia, włączyłem agregat i na radiu cisza...zero zakłóceń. Czyli wychodzi na to, zbiera z anteny... :?
Od GT-ka do CL-a?!
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr sie 10, 2011 12:47
Czyli możesz tylko ratować się zmianą radia na dobrze dofiltrowane.
Chmarski
Post autor: Chmarski » śr sie 10, 2011 12:54
No to słabo to wygląda...
Spróbuj może WA-27. Ona mało zakłóceń zbiera od infrastruktury (linii energetycznych itp.). Może i w tym przypadku trochę pomoże.
Bardziej hardcorową wersją jest założenie pełnej długości "ćwiartki" (ale to już 2,75m) i ściągnięcie RF-gainem.
Pytanie tylko z jaką siłą sygnału wchodzą Ci te zakłócenia. Jak na poaziomie 1-2S to gra może być warta świeczki. Jak 5-7S to chyba nie warto.
Posprawdzaj inne radia. Może jakieś da radę całkowicie, albo zdecydowanie lepiej niż inne.
KrzychuGT
low green GT
low green GT
Post autor: KrzychuGT » śr sie 10, 2011 13:00
k0nr4d, wspominałeś, że Cobra 29 w miarę skutecznie sobie z tym radzi...jakie inne radia jeszcze brać pod uwagę?
A powiedzcie czy ew zmiana anteny na inną coś może dać? Bo mam możliwość podpięcia Sirio ML-145...
Chmarski pisze:Pytanie tylko z jaką siłą sygnału wchodzą Ci te zakłócenia. Jak na poaziomie 1-2S to gra może być warta świeczki. Jak 5-7S to chyba nie warto.
A tak bardziej na chłopski rozum jak by można było :grin: i jak to się sprawdza...
Od GT-ka do CL-a?!
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
