Nawigacja mcd
Nawigacja mcd
Witam chciałbym nagrać zwykłą płyte cd do nawigacij mcd,z jaką predkością nagrywać najlepiej.
Nawigacja mcd
Jak najwolniejszą. Chyba musi być jeszcze jakaś specjalna płytka i odpowiedni program aby nagrać prawidłowo.
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
Re: Nawigacja mcd
Da się też w zwykłym nero ale mi na 5 prób tylko 1 działała (wina leży chyba w prędkości zapisu bo zauważyłem że nero nie utrzymuje stałej prędkości). Z programem alcohol 120% łatwiej. A co do płyt to masz rację przy niektórych płytach prawie zawsze się udaje a przy innych trochę rzadziejC4_KAWON pisze:Jak najwolniejszą. Chyba musi być jeszcze jakaś specjalna płytka i odpowiedni program aby nagrać prawidłowo.
Nawigacja mcd
temat wałkowany i bardzo szeroko opisywany, jeśli tu nie ma, to google
Program CDclone w wersji full (ja używam 5.0.3.1), płytki mogą być najtańsze z aledrogo, najważniejsze, by strona nagrywania nie była jakaś kolorowa (żółta, czy niebieska), a najlepiej biała (tdk, verbatim, omega). Nagrywamy profilem DATA CD z prędkością x1. Warunkiem jest dobry obraz płyty, a najważniejszą rzeczą jest nagrywarka. Jeśli podczas nagrywania prędkość maksymalna będzie wskakiwać na ponad 4 tys kb, to lipa, optymalna prędkość to coś koło 780 kb, a troszkę ponad 2800 kb. Jeżeli ktoś już próbował i wsadził źle wypaloną płytkę do napędu, otrzymał komunikat o nie kompatybilności, lub błędzie odczytu, to ostateczną opcją jest umiejętne wyczyszczenie soczewki lasera, jeśli to nie pomoże, to po tym można sobie darować dalsze wypalanie płyt na własnej nagrywarce (szkoda kasy i czasu).
Czym starsza nagrywarka, tym większy procent na sukces.
Dobra rada: zwracać uwagę na krawędzie płyt, znając życie, posypią się tematy o nie wypluwaniu nośnika z napędu (blokowanie przy wysuwaniu i powrót płyty do napędu)
Pozdr
Pozdr
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
