radio nie łapie fal, kabel nie łączy
witam, mam taki problem przedwczoraj przytrzasnąłem w zamku tylnej klapy końcówkę od anteny tą co się przykręca do radia, i od tego momentu gdy wkręcę cała wtyczkę do radia to radyjko lekko szumi i nic nie słychać przez nie tylko szumy, a jak wkręce je tylko trochę to wtedy jest raczej OK ale też nie zawsze nieraz muszę wtyczka poruszać żeby usłyszeć jaki ktoś rozmawia, dodam że wcześniej jak wkręciłem całkiem antene do radia to wszystko śmigało dobrze, i po tym przytrzaśnięciu nawet nie widać żeby się coś odkształciło albo coś, a nie łączy jak ma łączyć, da się coś z tym zrobić?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Co to za antena? Takie przytrzaśnięcie kabla kończy się jego przerwaniem w środku. Kabel trzeba wymienić. Nie nadawaj w takiej sytuacji, bo spalisz stopień końcowy w radiotelefonie.
Jak ta co sie przykręca do radia, to może wystarczy urżnąć kawałek kabla i zalutować nową wtyczkę.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
a może muszę radyjko wystroić bo właśnie przedkładałem CB do innego auta i może się zruszało coś, i przez to nie łapie fal?
k0nr4d, wtyczka wygląda jak nienaruszona nawet żadnego zadrapania nie ma tak jak i kabel.
Radiu nie powinno nic sie stac. Jak nie upadlo itp to nie powinno byc problemow. Antena powinna byc przynajmniej sprawdzona reflektometrem.
Wtyczka moze wygladac ok a zwalona moze byc. Sprawdz multimetrem przejscia kabla antenowego.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
co do anteny to nie wiem jaka, z wierzchu nic nie jest opisane a na magnesie była naklejka to ją pamiętam zdzierałem i nakleiłem nową bo się potargała i możliwe że tam była informacja na jej temat, chyba że się mylę, albo nie widzę to gdzie muszę popatrzeć żeby odszukać jaka to antena?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Daj jej zdjęcie. Ale nie przewiduję niczego porządnego, skoro nie ma wytłoczonego logo, a naklejka zbyt łatwo odeszła.
no rewelacji nie ma raczej, radyjko z anteną kupiłem razem w niewielkich pieniądzach ale jak do tej pory działało dobrze
zdjęcie dziś zrobię i tutaj wstawię tylko muszę aparat skombinować
no i jest drugi problem jest urwany drucik od tego wtyku na antenę będę musiał to zlutować i może to coś do.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Na 99% ta antena ma zamiast linki drut jako gorącą żyłę. To podróbka Cobry HG-A 1500. Przerwała się od przytrzaśnięcia i teraz ratuje Cię dolutowanie kabla (staranne), bo ta podstawa nie ma opcji wymiany kabla. Musisz też znaleźć, gdzie ten kabel się przerwał.
Druga sprawa, że z anteną może być wszystko ok, a winę ponosi radio. Urwana jest gorąca żyła, więc choćbyś podłączył radio pod Imaxa, to niczego nie usłyszysz. Zlutuj to porządnie i daj znać, czy coś dało. Oczywiście SWR obowiązkowo do sprawdzenia.
