Lark 35.7 da się uratowąć soft?
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » pn lut 18, 2013 18:21
Witam.
Dostałem od ojca kolegi Larka 35.7, ktoś próbował mu wgrać nowe mapy czy softa i coś zjechał. Jak się włącza to zapala się powitanie Lark Let's start, ładuje zielony pasek. potem ładuje MapaMaP Easy i pojawia się Menu ale mapa która jest wgrana a wgrane są jakieś dwie nie działa. Co zrobić aby to uratować? Nowy soft? Nowe Mapy? Dodam, że karty żadnej nie ma.
kolejnym problemem jest to, że wciskając jedną część ekranu reaguje inna.
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » pn lut 18, 2013 20:14
Spróbuj wgrać od nowa program z mapami. Może pomoże. A co do ekranu to spróbuj skalibrować
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » pn lut 18, 2013 21:52
Ekran skalibrowany- jest już OK.
Wgrywam mapy ale mam problem z ich spatchowaniem.
Kupię:
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » pn lut 18, 2013 22:09
Piszesz że jest to MapaMap easy. Wejdź na mojemapy.imagis.pl zarejestruj się i pobierz bezpłatną mapę jaką będziesz miał darmową do urządzenia i bez problemu powinno być
yoldi
Post autor: yoldi » śr mar 20, 2013 10:23
jak sobie nie dasz rady napisz do mnie na gg pomoge
Volkswagen Golf 3 GT 1993 1.8 ABS 90KM
Volkswagen Golf 3 1994 1.8 ADZ 90KM było
Seat Toledo 1992 1.9TD 75KM silnik AAZ było
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
