stałem się szczęśliwym posiadaczem MFD wraz z podłączonym w schowku emulatorem zmieniarki.
Niestety nawigacja jest w języku Belgijskim i chciałem wgrać nasz język ojczysty
Ale tu się pojawia problem, bo tam gdzie powinien być przycisk od wyjmowania płyty nie mam nic... (urwany, zgubiony?)
Próbowałem go wcisnąć na wszelkie sposoby śrubokrętami ale nic się nie dzieje a znowu wkładając dowolną płytę wchodzi ona do połowy i dalej nie da się wsadzić...
Czy to może oznaczać, że coś jest uszkodzone? Myślałem, że może zmieniarka "blokuje" napęd ale odkręciłem ją i wchodząc w "audio" mam wyszarzoną opcję CD
a niestety dalej nie da się nic włożyć
MFD i problem z płytą
Opcja CD w ustawieniach audio dotyczy zmieniarki. Po jej odpięciu dlatego jest nieaktywna.
Re: MFD i problem z płytą
Górny panel ściągasz bez odkręcania czegokolwiek i widać jak na dłoni czy jest w środku płyta czy jej nie ma. Przedni panel ściągasz odkrecajac 8 srubek po bokach. Jeśli nie masz przycisku a pod spodem jest mikrostyk to zapewne juz go uszkodziles. Spotkałem się juz z próbami wysunięcia płyty za pomocą śrubokręta próbując trafiajac w mikrostyk. Da się go reanimować. Ale trzeba rozebrać panel przedni. Trzeba takze wiedzieć gdzie wsadzić ten śrubokręt aby zadzialalo, mikrostyk jest specyficznie przesunięty chyba do lewej strony.
