Kącik posiadaczy VR6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Chmielu
Post autor: Chmielu » czw lis 29, 2007 12:55
MAPET pisze:ale to nie woda tylko plyn nie wiem :)
ale tez czesto mi wksazowka na 110 idzie...
Raz, że płyn ma większą temperaturę wrzenia a dwa, że nawet woda w zamkniętym układzie ciśnieniowym ma temp. wrzenia około 120 stopni a nie 100.
Chociaż 110 to ja u siebie nie widziałem jeszcze...
Jak dojdzie do 100 czy tam 102 stopni to włącza się 2-gi bieg wentylatorów i nie ma bata, żeby dalej rosła temp.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
MAPET
Post autor: MAPET » czw lis 29, 2007 13:03
no pwoeidzmy ze nie do 110 ale wychyla sie za 100 poza tym to tylko latem przy klimie zazwyczaj na miescie ;) wentylator dziala i sciaga do 100 czy cos i luz.,..,
http://www.mapet-TUNING.com
Chmielu
Post autor: Chmielu » czw lis 29, 2007 13:10
No tak za 100 troszeczkę musi sie wychylić bo 2-gi bieg powyżej 100 się włącza ;)
Praks
powitac
Post autor: Praks » czw lis 29, 2007 20:03
witam grono posiadaczy vr :helm: :chytry:
co do gazu..jelsi jzu musi byc...to tylko sekwencja...zero spadkow mocy..znajomy ma w golfie vr6 i ladnie łoi :)
Ostatnio zmieniony czw lis 29, 2007 20:05 przez Praks, łącznie zmieniany 1 raz.
Corrado VR6 US Porsche Style...
Killof102
Post autor: Killof102 » czw lis 29, 2007 23:17
jacek-special pisze:witam znów mam jakies pytanko:) jezdzi ktos z was na gazie jak tak to jakie macie instalcje?? 2 generacji czy sekwencje? jesli chodzi o 2 generacje to jakiej firmy reduktor jakie srednice wszystkich tych przepustnic itp... :partyman:
Napaliłem sie kiedyś na gaz. zwykły bez sekwencji (kasy szkoda było) teraz żałuje. A gazownik to tak mnie wk....ał, że go wyzwałem i pożegnałem. Po jego niby "regulacjach" to powyżej 4000 obr. prawie nie chce ciągnąć. Lipa jakich mało. Śmigam na benzynce a na gazie to tylko żona do szkoły.... wszystko w temacie gazu !
[ Dodano: 29 Lis 2007 23:13 ]
Od jakiegoś czasu jak jade powoli na pierwszym biegu dzieje sie coś takiego jakby ABS działał isłychać takie głośne trrrrrrrrr..... hamulce wtedy reagują dziwnie bo wystarczy lekko wcisnąć pedał i auto hamuje bardzo mocno. Dzieje sie tak tylko przy malutkiej prędkości na 1-ym biegu. Nie wiem co to moze być ???
Ten temat był na TECHNICZNYM ale zero oddzewu. Może ktoś z was się z czymś takim zetknął ??
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt lis 30, 2007 09:11
Ja tak miałem.
Też nie mam pojęcia dla czego tak się działo.
Chyba po prostu wariował komp od ABS-u.
Działo się tak przez około 2 tygodnie po czym ABS przestał działać i nie działa do dnia dzisiejszego.
Nie szczególnie mi na nim zależy bo nie przepadam za ABS-em ;)
MAPET
Post autor: MAPET » pt lis 30, 2007 09:15
Killof102 pisze:hamulce wtedy reagują dziwnie bo wystarczy lekko wcisnąć pedał i auto hamuje bardzo mocno.
ja tak mialem z miesiac temu
diagnostyka wykazala czujnik wymianlem i nadal to samo
czasem abs pulsacyjnei hamowal przy pedkosci 10kmh jak wcisnalem hamulec na suchym..
okazal sie byc przewod przetarty.. do czujnika wykazanego przez diagnostyke jako uszkodzony
Killof102
Post autor: Killof102 » pt lis 30, 2007 10:40
MAPET pisze:diagnostyka wykazala czujnik wymianlem
może być, że to coś z czujnikiem lub przewodem. kiedyś jak zmieniałem koła to przykręciłem stalówke ma szpilke od alusa i odgiąłem tarczke od ABS (prawie urwałem). Mimo, że ją podprostowałem to właśnie wtedy zaczęło się to dziać (chyba) W sumie to nie przeszkadza ale jak jeżdze po mieście w korku to denerwuje (zęby sobie można wybić :) )
Dodam, że kontrolka od ABS normalnie gaśnie czcyli powinno być wszystko OK ABS też działa.
MAPET
Post autor: MAPET » pt lis 30, 2007 10:42
zoabcz czy t sloneczko co lata przy czujniku jest w rownym odstepie od niego na calym obwodzie
Killof102
Post autor: Killof102 » pt lis 30, 2007 11:05
MAPET pisze:zoabcz czy t sloneczko co lata przy czujniku jest w rownym odstepie od niego na calym obwodzie
No właśnie nie jest !!! czyli mówisz, że trzeba będzie to wymienić. można kupić osobno czy trzeba z całą piastą (kiedyś kupywałem piaste razem ze słoneczkiem - komplet)
MAPET
Post autor: MAPET » pt lis 30, 2007 11:12
nei no nei wymianiaj od razu. zobacz odleglosci we wszystkich kolach kable a i diagnostyke zrob
Killof102
Post autor: Killof102 » pt lis 30, 2007 11:34
Masz racje. Przeglądne wszystko. potem bede działać. Dzięki za pomoc.
GOLF II 1,8 GT 90 PS - ex
GOLF III 2,8 VR6 174 PS - ex
GOLF III 2,0 GTI 115 PS - ex
GOLF IV 2,3 V5 GTI 170 PS - EX
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 4x4 101 PS - :)
tomekk2gti
Post autor: tomekk2gti » sob gru 01, 2007 14:19
Witam, mam pytanie, jak w golfie jest sciągnięty przepływomierz i cały filtr to auto normalnie bedzie pracowało? jak wtedy z osiągami? spadają dużo? silnik to vr6 :grin:
Wróć do „VR6”
