mk II VR6 synchro a mkIII vr6 synchro
planuje swapa vr6 synchro z mk III do Mk II pytanie czy uklad napedowy syhnchro sie rozni w mk III czyms od tego w mk II pozatym ze pewnie rozstaw szpilek jest rozny czy wszystko podchodzi idelanie z mk III do mk II jak w napedzie bez synchro i ewentualnie czy przy swapie silnika z synchro jest jakas rzezba gruba czy wszystko wchodzi jak po masle.
- Hans-Hans
W opcji bez synchro pasi cały zawias elegancko. A co do synchro niewiem czy niebędziesz musiał zmienic tunelu srodkowego. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=185774
bugalon
Nie ma różnicy w napędach między wersją 2 drzwiową a 4 drzwiową. Jeśli chodzi o wały i łączniki to nie wiem czy występuje jakaś różnica w długościach między mk2 a mk3, myslę że nie.fili pisze:no wlasnie dokladnie tak chce zrobic, a jeszcze jedna sprawa jezeli kupie trojke synchro ale w 4 drzwiach a bede przekladal wszytsko do dwojki synchro tylko w 2 drzwiach to wal most itp maja te same dlugosci czy rozne
Bugalon
Bugalon
