Długo kręci przy odpalaniu !!
Mam problem z odpalaniem Vr-a ! Mianowicie czasami zapali normalnie a czasami trzeba pokręcic triche i chodzi nierówno na poczatku ! Po wymianie przewodów(Beru) i świec(NGK 2 elektrody) nic się nie poprawiło ! Reset kompa tez nic nie pomógł !
- burbazi
ja miałem to samo, właśnie była to stacyjka, po włączeniu zapłonu i przekręceniu żeby rozrusznik kręcił gasneły kontrolki i trzeba było mocniej dopchnąć kluczyk to ponownie się zaświecały i od razu palił, po wymianie tych styków przy stacyjce wszystko już chodzi cacy
NIE ZAJMUJ LEWEGO PASA NADEREMNIE!!!
No mi kontrolki nie gasną tylko troszkę słabiej świecą przy rozruchu co jest chyba normalne . Rano jak jest trochę chłodniej to troszkę białego dymu wylatuje ! W płynie chłodniczym nie widać żadnych śladów oleju , ani na bagnecie płynu ! Masła pod korkiem niema , oleju raczej dużo nie znika ! Jedyne objawy jakie mam to ten rozruch , nierówne obroty na początku i troszkę dymu !
Jakie koszty by mnie czekały gdyby to była uszczelka pod głowicą ?
Wiem ze uszczelka ze 150 zł , planowanie głowicy tez trzeba by było zrobić pewnie ? Jaki to koszt i ile za robociznę no i może ktoś polecić jakiś warsztat z lubelskiego albo podkarpackiego ??
U mnie olej wydobywal sie na zewnatrz,tzn.plynal po silniku.Nie dostawal sie ani olej do wody ani woda do oleju.Dopiero po sciagnieciu glowicy bylo widac na uszczelce,ze juz byl malutki przedmuch.A co do kosztow to powiem tyle,ja mam 1,6 a Ty przyjacielu 2,8.To i bedzie drozsza uszczelka pod glowice,pod kolektor ssacy i wydechowy.U mnie to wszystko,wraz z planowaniem glowicy to byl koszt 450pln
[img]https://imageshack.com/i/fk515kg[/img]
daro0, Ja mam u siebie podobnie. Tzn. na cieplym lub ruszanym w tym dniu silniku zapala od razu. Ale po nocy, nawet latem, musze chwilke pokrecic, oczywiscie zapala za pierwszym razem, ale wal musi zrobic kilka obrotow(2-3s). Uszczelke wykluczam, mialem wczesniej to podejrzenie ale okazalo sie nietrafne.
Jakies inne propozycje jeszcze ?
MK5 GTI++ viewtopic.php?f=90&t=565944" onclick="window.open(this.href);return false;
IBIZA na bonusie viewtopic.php?t=245433" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 VR6 viewtopic.php?t=57882" onclick="window.open(this.href);return false;
burbazi, przeplywka sprawna, nowe swiece i nowe kable maja mniej niz 10k km, modul sprawny
burbazi, zaraz pojde sprawdzic, co powinno sie dziac jak odepne przeplywke na zapalonym silniku, zeby stwierdzic ze na pewno jest OK ?
burbazi, odpialem przeplywke i nic w sumie sie nie stalo,silnik nie zgasl, obroty minimalnie spadly ale od razu wrocily do normalnych dla biegu jalowego
