Czy silnik Vr6 2.8 204KM z golfa 4 bedzie pasowal do golfa 3
Forum techniczne związane z silnikami VR6
marcin-ksiazek
Post autor: marcin-ksiazek » pn sie 24, 2009 20:10
czy łapy - mocowanie jest takie same?Czy wiazki elektryczne/komputer jest taki sam jak w 3ce?I czy skrzynia z Vr6 2.8 12V będzie pasował do VR6 204KM???
Słyszałem ze silniki z Galxy czy Sharana Vr6 maja inne mocowanie niż golfy 3- czy to prawda???
[ Dodano: Nie Wrz 20, 2009 22:25 ]
ponawiam pytanie czy jest możliwość włożenia silnika V6 2.8 204 Konny do golfa 3 VR6 ?Czy mocowania pasują?Moze to głupie pytanie - wiec z góry przepraszam.
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 14:29 przez marcin-ksiazek, łącznie zmieniany 2 razy.
PRINCE
VWyznawca
Post autor: VWyznawca » wt wrz 22, 2009 00:46
To nie jest głupie pytanie. Sam myślałem żeby wsadzić zamiast swojego ABV jakiś motorek z 24 talerzami :D Albo z Golfa IV albo z Leona, albo z Sharana :P
Niestety silniki czasem się zużywają, ale jak buda się trzyma to po co całe auto wywalać?
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 12:34 przez VWyznawca, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin-ksiazek
Post autor: marcin-ksiazek » śr wrz 23, 2009 14:28
temat tabu ??? :)
PRINCE
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » śr wrz 23, 2009 21:57
wszystko pasuje bierzesz skrzynie rozrusznik połosie kolo samachowe sprzegło
ten *#cenzura#* co jest z przodu tam gdzie filt oleju przykrecasz do bloku 24v oraz łapy z silnika od vr6 i przykrecasz do bloku 24v
potem przerubka kolektora wydechowego oraniecie lambda kabli budzików i jazda
24v na skrzyni z 12v pasuje jak by tam, był
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
marcin-ksiazek
Post autor: marcin-ksiazek » ndz wrz 27, 2009 23:00
a jak jest z silnikami z Alhambra czy Sharana, Galaxy??? - czy mocowania sa takie same jak w golfie 3 (budowa korpusu silnika).Bo słyszałem od mechanika ze nie ma takiej możliwości a inny mówił ze można przełożyć bez żadnych przeróbek?mam na myśli te jednostki 204KM.
PRINCE
kkk13
Post autor: kkk13 » pn wrz 28, 2009 00:26
marcin-ksiazek pisze:a jak jest z silnikami z Alhambra czy Sharana, Galaxy??? - czy mocowania sa takie same jak w golfie 3 (budowa korpusu silnika).Bo słyszałem od mechanika ze nie ma takiej możliwości a inny mówił ze można przełożyć bez żadnych przeróbek?mam na myśli te jednostki 204KM.
Na pewno można bo to takie same motory, w dodatku połozone poprzecznie. Jeździ przynajmniej od 2 lat takie mk3 w Trójmiescie przynajmniej jedno, o którym ja wiem, a może i więcej juz takich. Kolega zrobił przekładke w 2 wieczory, po pracy. Wyjał starego zatartego VRa 12v klientowi, a włozył 2.8 VR6 24v które mu się przewracało pod nogami w garazu.. Osprzet pozostał ze starego 12v z tego co pamietam.
waski00
Post autor: waski00 » czw paź 01, 2009 19:16
Wszystko pasuje łapy pasują jest tylko problem z przednią łapą ja wolałbym ją przerobić jak wywalać seryjna chłodnice oleju bo tylko to jest problemem ,jeśli chodzi o skrzynie wszystko pasuje dajesz sprzęgło od vr6 i skrzynie i nie ma żadnych przeróbek :bigok: jesli chodzi o kompa musisz mieć od 24v nie może być od vr6 instalacje trzeba przerabiać czyli kable ciąć i lutować ,generalnie silnik lepiej żeby był od auta w którym jest zamatowany poprzecznie mniej przerabiania :bigok:
szymonrs
Post autor: szymonrs » pt paź 02, 2009 13:57
kkk13 pisze:
a czym wysterował zmienne fazy rozrządu i zmienną geometrię kolektora ssącego jak osprzęt został od 12tki?? bez tego to o tych 204PS może pomarzyć.
"Red Devil" Golf mk2 ABVT 4motion 722PS 855Nm ?second car
sadzyk
Post autor: sadzyk » pt paź 02, 2009 14:48
zeby miało sęs trzeba elektronike przekładac, najlepiej dorwac całą wiązkę itd
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
marcin-ksiazek
Post autor: marcin-ksiazek » pt paź 02, 2009 21:44
Tutaj znalazlem sam silnik za 2 tys.i pewnie osprzet by kosztowal z kompem z 1 tys.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=747288748 (oferta przykładowa)
czyli + - jakieś 3~4 tys kpl? + przeróbka łapy mocowania.
lub poszukac coś z UK czy ROI z kierownica po prawej - bez prawa rej. wtedy tez będzie tanio.
Ciekaw jestem ile by wziął jakiś "MAGIC" co robił już takie przekładki, przy założeniu że wcześniej był silnik vr6 12v w gofrze ( czyli skrzynia zostaje, układ hamulcowy, itp)???
Czy moje kalkulacje są dobre???
PRINCE
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » pt paź 02, 2009 22:18
ten silnik dłuższy czas wisi w Allegro widze że już cena spadła :chytry:
marcin-ksiazek
Post autor: marcin-ksiazek » pt paź 02, 2009 22:34
może padlina :)??
PRINCE
VWyznawca
Post autor: VWyznawca » śr paź 07, 2009 18:39
Wy sobie popatrzcie jakie są silniki na ebay.pl :P
Kompletne, zadbane, czyste tylko że ceny - choć słuszne -trochę wygórowane... :/
Jeśli chodzi o vr6 to na allegro nie wiele można znaleźć.
Wpiszcie sobie w allegro "VR6" i zobaczcie ile wyskoczyło ofert (łącznie)
Ostatnio ja lookałem to było coś koło 1100 ofert (samochody, części, etc.)
Teraz wpiszcie sobie w szukaczce Ebay.pl "VR6".
Cirka 10'000 (słownie: dziesięć tysięcy i w górę)
Fakt faktem najwięcej vr6 jest w Niemczech i USA. Nam dostały się jakieś ostatki i sprowadzane rodzynki i bitki z importu :(
Ostatnio zmieniony pt paź 09, 2009 03:03 przez VWyznawca, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin-ksiazek
Post autor: marcin-ksiazek » pn lis 02, 2009 23:19
odświerzam pytanie:
Czy silnik Vr6 2.8 204KM z golfa 4 będzie pasował do golfa 3
jakieś newsy??
PRINCE
Wróć do „VR6”
