Mam FBK mi też wychodziło że będzie zbliżone przełożenie do ori to się zdziwiłem trzeba wziąć poprawkę na dyfer bo jest podobne do skrzyni DZL która siedzi u znajomego też w vr6 ( mamy różnice w wielkości kół to ciężko wyczuć ) a jak ja szukałem była znaczna różnica w cenie między tymi dwoma skrzynkamimmaniek8 pisze:Podpinam się do tematu ponieważ potrzebuję odpowiedzi....
Szukam skrzyni FBK z toledo i innych bo ma dłuższe (bardziej zbliżone do org) przełożenia...(mam rację??)
Lecz podczas poszukiwań natrafiłem na skrzynie z silnika 1.8 20v jak to wygląda w tym wypadku?? i czy jest możliwe złożenie skrzyni bez większych problemów np. TDI/lub inna 4cyl. +obudowa sprzęgła VR6 bez rozbierania całej nowo kupionej skrzyni?.
Z góry dziękuje i pozdrawiam!
skrzynia do vr-a pytania.
Re: skrzynia do vr-a pytania.
Rafał 82 pisze:Mam FBK
Czyli że ma mimo wszystko krótsze przełożenie?? Czy impulsator i wybierak podejdzie do nowej(fbk) skrzyni od starej skrzyni??
Stary VR viewtopic.php?t=149702
Czyli najlepsza opcja (bez rozbierania) to DZL lub FBK??dawid018 pisze:żeby przełożyć obudowę to i tak musisz całą skrzynię rozebrać
ja przerabiałem z automatu to i tak musiałem zakładać lewarek więc poszedł z bory ale znajomy spasował wybierak z dzl do ori linekmmaniek8 pisze:Rafał 82 pisze:Mam FBK
a skrzynia jest krótka niema co wnikać tylko brać najtańszą z vr5
A czy wybierak od mojej starej skrzyni ccm podejdzie bez problemów do dzl??
Podejdzie ale musisz zmienić prowadzenie dolne wybieraka czyli ten dolny dekiel z logo vw.
Witam czyli z tego co widzę co tu piszecie skrzynia od VR5 podejdzie praktycznie bez większych przeróbek tak ?? Prócz tam pierdół ogólnie rozstaw śrub na łapy i do bloku pasuje idealnie jedyny mankament to zmienić flasze bądź przeguby wewnętrzne dobrze zrozumiałem ??
[img]http://www.net-web.yoyo.pl/reklama.jpg[/img]
Tak.omnitrx pisze:Witam czyli z tego co widzę co tu piszecie skrzynia od VR5 podejdzie praktycznie bez większych przeróbek tak ?? Prócz tam pierdół ogólnie rozstaw śrub na łapy i do bloku pasuje idealnie jedyny mankament to zmienić flasze bądź przeguby wewnętrzne dobrze zrozumiałem ??
Może komuś się przydadzą wykresy prędkości:
1. Oryginalny rozmiar kół VR6 205/50/15 skrzynia FBK
2. Oryginalny rozmiar kół VR6 205/50/15 skrzynia FBK z dołożonym 5 biegiem 0,717 z ASD
3. Oryginalny rozmiar kół VR6 205/50/15 skrzynia EBS z dołożonym 5 biegiem 0,717 z ASD
4. Oryginalny rozmiar kół VR6 205/50/15 skrzynia EBS z dołożonym 5 biegiem 0,717 z ASD
Mam pytanie odnośnie sprzegła, czy do skrzyni od Vr5 FBK pasuje sprzęgło od VR6. Bo z tego co mi wiadomo to w VR5 jest dwumasa.
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
pasuje jak założysz całość z vr6Filip954 pisze:czy do skrzyni od Vr5 FBK pasuje sprzęgło od VR6
obecne mkII by dawid018
pasi aż miło śmiało zakładaj
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
To dobrze, jutro powinna byc skrzynia, w koncu VR'a wyjedzie CIekawe jek sie bedzie jezdziło na FBK...sadzyk pisze:pasi aż miło śmiało zakładaj
na pewno fajniej niz na ccm:) ja juz nie wiem jakie mam oznaczenie, chyba dzl, jest o wiele fajniej niż na oryginale, na miasto super, tylko w trasie brak 6biegu niestety, ale ogólnie nie zamienił bym na oryginał więcej:)
Mam pytanko a propos skrzyni z VR5.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=71&t=414661" onclick="window.open(this.href);return false;
W tym temacie była mowa o wymianie ostatniego przełożenia (5) na element pochodzący ze skrzyni od TDI o oznaczeniu ASD. Zakupiłem już skrzynię EBS, spoglądałem i analizowałem wykresy wklejone przez Passat944 i doszedłem do wniosku, że chętnie wydłużyłbym 5 bieg. Mam rozumieć, że po zakupie ASD wszystko będzie pasować P&P czy mam spodziewać się jakiś problemów po drodzę?
Pozdro
Pozdro
