A czy mógłbyś podać od czego zastosować jarzma,tarcze i zaciski do Passata B4 zmieniając z 280 na 312? Wiem że wymaga to przede wszystkim wymiany zwrotnicy z 280 na 288,ponieważ rozstaw śrub jarzma 280 jest inny niż 288 i 312 gdzie tu są takie same.Na razie mam wersje rozwojową pod te 312 bo przód to 280 z zaciskami S2,tył 256 oraz pompa 25,4 i serwo T4.Jak widać do szczęścia brakuje tylko 312 przód i przekodowanie sterownika pompy ABS-u.Fele 16" czekają tylko nie znam z czego zastosować te 312.Szkoda troche tych zacisków z S2 bo to zawsze dwa tłoczki ale podobno 312 i dużo za tym przemawia są wydajniejsze.Szukałem jakiś rozwiązań co by ożenić tarcze 312 z tymi zaciskami S2 ale nic nie znalazłem.Więc za czym sie rozglądać?Passat944 pisze:Ja zakładałem już kilka takich kompletów czy to do MK2/MK3 czy Passata B4, wszystko pasuje P&P, wystarczy tylko dać podkładki między zwrotnicę a jarzmo (to jest właśnie wynikiem innej wysokości tarczy).
hamulce 312
Re: hamulce 312
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
hamulce 312
Wydaje mi się ze jeszcze dobrym rozwiazniem i stabilniejszym da całości było by nakręcenie nakrętki zamiast tych podkładek. Tylko pewnie śruba ma taki skok gwintu ze nigdzie takiej nakrętki nie dostanie..
hamulce 312
maciekZST miał taki zestaw i wchodziło to na styk (chyba nawet trzeba było lekko liznąć zacisk żeby weszło)siman20 pisze:ja mam BBS RS 772 et 42 orientuje się ktoś możne czy się to zmieści w tej feldze?
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
hamulce 312
W swoim B4 miałem najpierw 280, później 288 i na końcu 312mm. Zwrotnicy nie zmieniałem, rozstaw otworów pod jarzma jest taki sam w tych heblach.jaaano pisze:Wiem że wymaga to przede wszystkim wymiany zwrotnicy z 280 na 288,ponieważ rozstaw śrub jarzma 280 jest inny niż 288 i 312 gdzie tu są takie same.
hamulce 312
OK, to od czego miałeś te 312?
hamulce 312
Ja mam zaciski od skody octavii I RS z tarczami razem i tak jak pisali koledzy potrzebne są podkładki ja mam 6,5 mm grubości i o tyle dłuższe śruby do jarzma i jest OK
![Obrazek](http://i37.tinypic.com/2u9qpon.jpg)
hamulce 312
Ze sklepu ze śrubami ??siman20 pisze:Jesionvr6 a skąd wzieles takie śruby?
Ori są takie:
![Obrazek](http://img593.imageshack.us/img593/1204/sssssszo.jpg)
hamulce 312
nie sa za słabe? a i jeszcze jedno tzn co ze skokiem gwintu? bo przewaznie jest drobny gwint albo o odpowiednim skoku gwintu i zwykła sroba nie podejdzie. ja akurat mieszkam tam gdzie mieszkam i mimo ze mamy churtownie srob to z dostempnoscia na sztuki jest słabo. tzn sprowadza mi ale musz kupic np. 1kg albo z 100szt. wiec troche mało oplacalne. z tad moje pytanie o sruby.
- Leszek Madison
hamulce 312
Musisz wyskoczyć do jakiegoś sklepu gdzie mają śruby stricte do motoryzacji.
10.9 to bardzo dobra twardość - takie są oryginalnie i dowala się je z momentem koło 70-80Nm
Śruby w kołach M12 są dowalane z momentem 100Nm tak dla porównania (też 10.9).
Skok gwintu oczywiście 1,5
hamulce 312
Leszek Madison, M12 to chyba jak masz 4x100
normalnie w 5x100 (a o tym przypadku mówimy) jest M14 i 110Nm dla ścisłości. to ze u mnie w miescie to bd wlasnie Ciezko zdostmnoscia i sroby i sklepu hehe. wim tez ze jest jeszcze twardosc bodajze 12 i szceze wolałbym z takiej twardosci bo niechciał bym zeby przy dokrecaniu sroba sie zerwała i została mi jej czesc w zwrotnicy.. w skoro to bd taka druciarska robota na podkładki czy tulejki to 70-80Nm to stanowczo zamało moim zdaniem poniewaz przy tak lekim dokreceniu bd na podkładka pracowac w te i nazat
![grin :grin:](./images/smilies/grin.gif)
- Leszek Madison
Re: hamulce 312
O tym wiem baaaardzo dobrze, ale polecam czytać ze zrozumieniem:siman20 pisze: normalnie w 5x100 (a o tym przypadku mówimy) jest M14 i 110Nm dla ścisłości
Leszek Madison pisze:Śruby w kołach M12 są dowalane z momentem 100Nm tak dla porównania (też 10.9).
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nie kombinuj z jakimiś 12, bo 10.9 jest seryjnie w osobówce, takiej śruby nie zerwiesz byle rękami.
hamulce 312
Leszek Madison, no to tak dla poruwnania zdarzylo mi sie juz sama grzechotka bez przdluzki pourywac sruby M12 w golfie mk2 kiedys takiego mialem dokrecalem kolo mialem nowe sruby se sklepu oczywiście nieoryginalne. i w 2 lep sie urwal i gwint zostal.. wiec nie trzeba wcale takiej wielkiej sily.. dodam ze w tym przypadku tez bierzemy nieoryginalne śruby.
