Czujnik temperatury w kolektorze ssacym
- Gobo90
- Forumowy spamer :)
Witam wszystkich szukałem w necie ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie otoz mam problem z moim passatem 2,9 vr6 ABV... objawy to za uboga mieszanka, przerywa na wyższych obrotach tak jak by paliwa brakowało. Z kolei na obrotach poniżej 2 tys potrafi kichnąć w dolot... mam sekwencje i jest to samo na benzynie i na gazie. Bledow na vagu nie ma, pogrzebalem w blokach i blok 2 pozycja 4 czyli temperatura w dolocie to raz 180 raz 2XX stopni C i nei ma znaczenia czy zimny czy cieoply... czujnik podmieniony na drugi to samo komputer zmieniony tez to samo... wiazka wstepnie sprawdzona i tez jest ok, jakies pomysly ??
- Gobo90
panowie naprawde nikt nie ma pomyslow pomocy bo juz mi pomyslow brakuje
Re: Czujnik temperatury w kolektorze ssacym
sprawdz mase czyjnika, powinna byc dokrecona jako wposrnik kolektora ssacego do głowicyGobo90 pisze:panowie naprawde nikt nie ma pomyslow pomocy bo juz mi pomyslow brakuje
"Red Devil" Golf mk2 ABVT 4motion 722PS 855Nm ?second car
- Gobo90
masa jest bezposrednio z komputera z pinu 33 i jest ok..
napiecie na czujniku okolo 4,6V .. panowie pomocy rece opadaja auto nei jedzie
sprawdz to co pisał szymonrs, tam sa wszystkie masy na ecu silnika
- Gobo90
mierzyłem mase na czujniku i byla ok ale jutro jeszcze raz dla pewności przeczyszczę te polaczenia
- Gobo90
masa sprawdzona poprawiona byla ok u mnei nei ma masy przy bloku tylko z tylu za kolektorem kolo krokowca panowie juz mam tego dość pomóżcie
Włóż opornik 500Ohm bezpośrednio do pinów wtyczki na sterze 33 i 36 przy odpiętym czujniku i zobacz jaką temperature widzi ECU
- Gobo90
toffic, no tak jeszcze nie robilem ale wkladalem opornik w kostke zamiast czujnika i temperatura byla bez zmian później spróbuje bezpośrednio do ecu..
Jak kicha w dolot to hall się kończy.I kicha pewnie jak 3 tyś obrotów.Jeżeli nie to to sprawdz pompę paliwa bo może już traci wydajność.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
- Gobo90
na gazie to samo hall juz raz zmienialem.. co nei zmienia faktu ze vag widzi temp w dolocie rzędu 170-200 stopni i co z tym zrobic bo mam wrazenie ze ma za ubogo z tego powodu i sie grzeje mocno
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
