Czy jest możliwość sprawdzenia jakie oznaczenie(numery) powinien posiadać sterownik silnika AAA po numerze silnika???
Motronic 2.7, Motronic 2.9, z kopułką i bez, jest tego trochę. Może ktoś wie jaki sterownik do jakiego silnika?
Na allegro naliczyłem juz chyba z 10 różnych numerów sterowników. Czy od passata i golfa różnią się?
pozdrawiam
Numer sterownika po numerze silnika???
Ostatnio zmieniony pt maja 02, 2008 13:05 przez marfet, łącznie zmieniany 1 raz.
Super dzięki
A u mnie siedzi:
021 906 258 CG
0 261 203 210/211 (12.11.93)
W każdym razie temat opanowany nie ma potrzeby zmieniac sterownika
pzdr
A u mnie siedzi:
021 906 258 CG
pzdr
Ostatnio zmieniony pt maja 02, 2008 13:08 przez marfet, łącznie zmieniany 3 razy.
Pobawie się w archeologa, a co!
Żeby nie zakładać nowego tematu....
Zakupiłem swap AAA, dawca to Passat B3, 91R, budy na oczy nie widziałem, numer silnika to : AAA 004 671 czyli raczej jeden z pierwszych modeli, świadczyć o tym może również kolektor ssący taki sam jak w ABV.
Mam komplet na swapa, jednakże bez ECU;/ Jak dojść do tego, jakie ECU tam siedziało fabrycznie i żeby to wszystko miało ręce i nogi? Generalnie ETKA mówi coś o kompie 021 906 258 AC ale.... nigdzie nie moge dorwać takiego steru;/ Może są jakieś zamienniki tego sterownika?
Mam pożyczony od kolegi sterownik z AAA, również z Passka B3, jednak ma on całkiem inną wtyke niż ta w mojej instalacji sterownika, nie ma szans jej tam wcisnąć.. Numer pożyczonego steru to : 021 906 258 F
Za pomoc z góry dziękuje
Cześć nie jestem znawcą ale jeżeli silnik jest na aparacie [jeden z pierwszych modeli] to sterownik ma wtyk na 55 pinów i jest to sterownik w metalowej obudowie raczej trudno go dostać za normalną kasę.Ja kupiłem nowszy do aparatu 0261 200 491 VW021906258c tyle że z wiązką bo ma inną wtyczkę za 150 zł i działa .Można jeszcze nowszy sterownik i starą wiązkę dać do kolegi The Bischop i on przerobi to tak żeby buło OK.
Doczytałem na VWVortexie że ciężka sprawa;/ A VRa mam jednego z pierwszych
bukos, Ale zmieniałeś coś jeszcze z osprzętu? Przepływka? krokowiec?
Różni się czymś wiązka z automata? (ja mam manuala)
Cześć tak krokowiec ma inną wtyczkę przepływka pozostała stara, co do wiązki z automata to nie mam pojęcia sam dochodzę do wszystkiego powoli za pomocą internetu .Poszukaj dobrze na forum tu jest wiele takich tematów .
