Golf IV 2.8 V6 montaz TURBO
w sumie nowy jestem ale nie dopatrzylem sie takiego tematu...
mam tego golfa juz pod ponad 2 lat jest to seria 2.8L, 24V, 204KM, 270NM, 4x4
chcialbym zalozyc turbo.. jakie zmiany musza nastapic w aucie ?
ciekawi mnie sprawa wspomagania hamowania... bo chyba bierze podcisnienie z ukladu ssacego... a jak bedzie nadcisnienie... co wtedy ?? trzeba zmieniac wspomaganie hamowania czy jak... no i cala dalsza kwestia... czy taki zestaw turbo z MK III podejdzie ??
prosze jakiegos znawce o rozwiniecie tematu...
pozdrawiam
pozdrawiam
Witam, porusze temat, na nowo, bo zero zainteresowania
też bym się chciał coś dowiedzieć na ten temat,
jakie turbo bez zakuwania, do ilu wystarczy, jakie koszty zakucia itp.
Moje vwozidło viewtopic.php?f=88&t=443342
1bar bez zakucia, z odpręzeniem silnika spokojnie da rade dół.. jak w dobrym stanie jest. Tu na forum mało na temat uturbiania vr6.. tez zbieram info na ten temat bo chce robic taki motor (12V) na okolice 350km
Ostatnio zmieniony wt cze 14, 2016 22:09 przez Dziku VR6, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Jeden z forumowiczów w swoim temacie opisuje już przymiarki do turbo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=497766" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta... kupił turbine i przymierzył do auta
jeszcze daleka droga przed nim no ale warto obserwować
w12 na codzień
w12 na codzień
Dziku VR6, to mówisz że bez zakucia wytrzyma te 1bar, i jak dobrze czytam 350KM???
Mowa o starym 12v.Kolega damianmk1 śmiga na takim setupie juz chyba rok i nic sie nie dzieje. Pewnie nie tylk on.. Widziałem na forum vr6 z 5tką z przodu na seryjnym dole....
w12 na codzień
w12 na codzień
potwierdzamDziku VR6 pisze:Mowa o starym 12v.Kolega damianmk1 śmiga na takim setupie juz chyba rok i nic sie nie dzieje. Pewnie nie tylk on.. Widziałem na forum vr6 z 5tką z przodu na seryjnym dole..
r888 i śliska droga, wiec efektu ni ma :/ " onclick="window.open(this.href);return false;
"...bo tak naprawdę nie ma nic lepszego niż iść do auta i wrócić uwalony smarem i olejem..."
- barthez1989
kiedyś chcąc więcej mocy w moim mk4 v6, pisałem do różnych firm co i jak po za ceną niewiele mówili, CompSport twierdzi że ta jednostka powinna wytrzymać do 500km w standardzie, oferowali mi 450km za 32 000 zł
prawie półtora wartości auta, na moje nieszczęście nie chcieli się tykać kompresora wiec golfina jeszcze jest w standardzie
Sprzedam auto
http://allegro.pl/vw-golf-iv-v6-4-motio ... 82697.html
Witam.
Przerabiam ten sam temat w borze 2.8 24v. Szukam części w miarę możliwych cenach. Z tego co się dowiadywałem to dół bez odprężania powinien wytrzymać ok 350 hp przy opcji wrzucenia dmuchawki np z audi A6 2.5 tdi albo a T4 2.8 tdi. reszta gratów allegro i ebay. Do tego remap komputera. Bo chyba nawet przy takim doładowaniu nie trzeba będzie zmieniać wtrysków. Chłopaki na forum podrzucili mi parę linków:
http://www.ebay.de/itm/VR6-Turbo-Kit-Ga ... 3a6802f9c7" onclick="window.open(this.href);return false;
albo
http://www.ebay.co.uk/itm/vw-golf-mk3-m ... 19d202c971" onclick="window.open(this.href);return false;.
Jednak wydaje mi się że uda się to zrobić o wiele taniej niż na aukcjach powyżej.
albo
Sprzedam do Bory:
- ori grill LC9Z z ori znaczkiem
- zamiennik grill LC9Z ze znaczkiem (zamiennikiem)
Ja bym nie wrzucał turbiny z diesla... tam przy niskich obrotach jest doładowanie... na wysokich moze nie być wydajnosci.
w12 na codzień
w12 na codzień
Sumik pisze:Z tego co się dowiadywałem to dół bez odprężania powinien wytrzymać ok 350 hp
No dobra niech będzie ok 0,5 - 0,6 bara.
Powiedz damianmk1, ok ilu hp przyrostu mocy można się spodziewać?
Czy da rade wypompować chociaż z 300 koni?
Bo jeżeli nie to nie wiem czy jest w ogóle sens montować turbo bez odprężania czyli tak do 3tys ( bo tyle liczyłem ze powinno wyjść ).
Za taką kasę można zamontować dobre (mokre) nitro. A tam widać efekt od razu w momencie strzału.
Sprzedam do Bory:
