vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Borys
Auto: VR6T
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Borys » ndz cze 16, 2013 20:57
Dziku VR6 pisze:Tak a;e gorzej z zamocowaniem w tunelu. lepszy z b3 passka
wybierak z passata b3 to porazka, zadnej regulacji linki powyciagane, precyzja i skok lewarka jak w ikarusie, \
ja mam teraz z tourana, jest miodzio
Pączek
vr6 w mk2 ????
Post autor: Pączek » ndz cze 16, 2013 22:04
Borys, a jak z wstawieniem tego w tunel? jakies wieksze przeróbki ?? bo własnie mam z b3 i jest tragedia
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
Gwiazdor
Odp: Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » pn cze 17, 2013 00:05
Pączek pisze:Borys, a jak z wstawieniem tego w tunel? jakies wieksze przeróbki ?? bo własnie mam z b3 i jest tragedia
Nie ma większego problemu. Potrzebny ci wybierak ze skrzyni i kaseta pod ten wybierak. Było kilka razy to opisane. A skok i precyzja 200razy lepsza. Jedynie trzeba podpasowac tą ramkę od mieszka ale bedziesz widział w czym problem.
lord5005
vr6 w mk2 ????
Post autor: lord5005 » pn cze 17, 2013 09:23
Przy kasecie z MK4 nie ma zadnej przerobki przy wybieraku.Jedynie trzeba wyciac mocowanie pod stara kaseta od dolu i wywiercic 2 otwory do ktorych przykrecamy nowa kasete.Mamy regulacje na wybieraku i linkach wiec zgranie to bajka :D
U mnie w temacie sa nawet fotki obrazujace co trzeba wyciac i gdzie wywiercic otwory :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
spawer
vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » pn cze 17, 2013 18:33
dzieki lord za sprecyzzowanie wiec jednak od passata nie zakladam ;d
wiec musze kupic kasete razem z linkami i bedzie banglalo?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
lord5005
vr6 w mk2 ????
Post autor: lord5005 » pn cze 17, 2013 19:33
spawer, Dokladnie jak mowisz :D
Maygo99
vr6 w mk2 ????
Post autor: Maygo99 » pn cze 17, 2013 21:08
Pompa działa oraz pojawiła się iskra przyczyną była wtyczka w skrzynce bezpieczników :banghead:
natomiast pojawił się inny problem vr chodzi tylko pod samostartem, jak by wtryski nie podawały jak sprawdzić dlaczego? co może być przyczyną?
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
spawer
vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » pn cze 17, 2013 21:27
zdejmik kolektor ssacy i niech ktos kreci silnikiem zobacz czy sie robi mgielka( co do chodzenia wtryskow)
MOJ GOLFIK
Maygo99
vr6 w mk2 ????
Post autor: Maygo99 » wt cze 18, 2013 19:01
Problem leży w wtryskach słabo leją jak by wcale, po pomiarach wynikało by że nie dostają masy :S
po dołożeniu nowej masy na wszystkie kostki, wtryski zaczęły lać jak opętane lecz ta ilość zalewa świece i całe cylindry
wynikało by że masę na wtryski powinien dostarczać komputer lub jakiś przekaźnik
O co w tym wszystkim chodzi??
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » wt cze 18, 2013 21:06
nie masz przypadkiem za slabego cisnienia?
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Maygo99
vr6 w mk2 ????
Post autor: Maygo99 » wt cze 18, 2013 21:51
No właśnie gdzieś doczytałem że jak paliwo nie powinno wracać do zbiornika podczas kręcenie rozrusznikiem
oznacza to że pompa daj słabe ciśnienie lub zacięty jest regulator ciśnienia na listwie jutro spróbuję podpiąć jakiś manometr i sprawdzę.
Ale wszystkie podpowiedzi są na wagę złota :food:
Arczix
vr6 w mk2 ????
Post autor: Arczix » wt cze 18, 2013 23:26
masy na wtryski sa dostarczane impulsowo z komputera, i czas otwarcia wtrysku to jakies 3-5ms
..::ReddeviL::..
Jeżdże nisko, leże na glebie....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182481
[url=http://img17.imageshack.us/my.php?image=6kg9rg8.gif][img]http://img17.imageshack.us/img17/5804/6kg9rg8.gif[/img][/url]
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » wt cze 18, 2013 23:33
Dokładnie, jedynie plus jest wspólny na wtryskach.
Maygo99
vr6 w mk2 ????
Post autor: Maygo99 » czw cze 20, 2013 18:12
Ciśnienie na listwie wynosi 4 kg/cm2 to prawie tyle co 4 bary
Po wpięciu masy w pin 9 słychać przekaźnik lecz dalej podając masę na piny 2, 3, 4, 24, 25, 26 nic się nie dzieje cisza
więc postanowiłem przedzwonić poszczególne linie masowe i też cisza więc wychodziło by na to że jest gdzieś przerwa
Więc stąd moja prośba który pin odpowiada za który wtrysk? dam nowe przewody i zobaczymy
Wróć do „VR6”
