vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
PiterGOLF
vr6 w mk2 ????
Post autor: PiterGOLF » śr gru 18, 2013 16:47
Pomyśl na wrzuceniem wspomagania. Po pierwsze do VRa minum to felga 15', po drugie opona 195, po trzecie VR swoje waży , po czwarte nie było VRa bez wspomagania więc cięzko będzie Ci dobrać pasek. Nie mówię już nawet o właściwościach jezdnych z takim klocem bez wspomy i na odpowiednim kole. Pozdro
Kupie, kompletne brązowe wnętrze do Golfa II CL 3d lub przedni fotel kierowcy i tylny lewy parapet (platikowy bez obszycia).
Golf Mk2 VR6 -------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=85276
Golf Mk2 CL 87' -----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=543320
https://www.facebook.com/przyborgarage
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » śr gru 18, 2013 17:22
Pitergolf zgadzam sie z toba kreceni tym bez wspomy to kara nie ma opcji zeby robic bez
Maygo99
vr6 w mk2 ????
Post autor: Maygo99 » śr gru 18, 2013 17:54
PiterGOLF paski wielo-rowkowe występują z długościami co 20mm Obrazek
Osobiście latam na 7,5 bez żadnego problemu, może jestem przyzwyczajony nigdy nie miałem auta ze wspomą :jezor:
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
PiterGOLF
vr6 w mk2 ????
Post autor: PiterGOLF » śr gru 18, 2013 21:18
Szczerze to nie wiedziałem ze występują co 20mm ;), nie zmienia to faktu iż według mnie wspomaganie jest obowiązkowe w takim pojeździe, oczywiscie to tylko moje zdanie :jezor: . Pozdro
spawer
vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » pt gru 20, 2013 20:20
zdam relacje jak to bedzie chodzilo , na razie zrobilem jak maygo ; w razie czego mozna zalozyc wspomaganie :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
Adz@r
vr6 w mk2 ????
Post autor: Adz@r » sob gru 21, 2013 02:07
ja też nie miałem wspomagania (wersja GT z 1.8 RP) ale podczas swapu od dawcy czyli passka b3 przełożyłem maglownicę i tylko kupiłem drążki od mk2 gti bo są krótsze i wszystko pasuje i elegancko się śmiga. Mnie przy silniku 1.8 na parkingach czy przy wykręcaniu na kilka razy to brak wspomagania bardzo bolał.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » pn gru 23, 2013 12:15
Siema. walcze juz chyba z 3ci dzien zeby odpalic silnik po swapie z vento us automat 94r. silnik z manualem zlączony. nie chce gadac. R3 przekaznik zalancza się , przekaznik pompy na krótko bo zetknięciu chodzi, brak iskry, Silnik na module i nowej przeplywce, przepustnica na linke.
Dzis podmienilem kompa tyle ze z wersji z aparatem zaplonowym i o dziwo zaczął cos tam sie odzywac, przekaznik pompy dziala, a silnik strzla, prycha itd tak jakby chcial zalapac ale pewnie komp nie wysteruje modulu.
Cala wina wychodzi na to ze ori sterownik domaga sie osprzetu automatycznej skrzyni biegów? jak wloze drugi sterownik z manuala z wersji na module to bedzie to juz w koncu dobrze chodzic? pozdro
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » pn gru 23, 2013 13:32
w/g mnie nie ma różnicy czy silnik z manualem czy z automatem.może być sterownik uwalony,podłączałeś pod vaga??
obecne mkII by dawid018
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
vr6 w mk2 ????
Post autor: Mastercinek » pn gru 23, 2013 13:58
A mi się kiedyś obiło o uszy, że po swapie z automata mogą być problemy z odpaleniem. W tym co napisał Dziku:
Dziku VR6 pisze:Cala wina wychodzi na to ze ori sterownik domaga sie osprzetu automatycznej skrzyni biegów?
jest jakas ukryta prawda. Ale to bardziej jako trop piszę. Nie potwierdzę tego w żaden sposób. Trzeba dalej szukać...
Może tutaj:
http://forum.vw-passat.pl/threads/12469 ... m-z-wiazka(automat" onclick="window.open(this.href);return false;)
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » pn gru 23, 2013 21:28
szukam sterownika, teraz pytanie jaki zakupic? stary ma nr: 021 906 258 BM 94r bez immo (chyba w 95r juz było).
silnik na module stara przepustnica na linke i przeplywka na 4 piny.
ten z aukcji będzie ok? http://allegro.pl/komputer-silnika-ster ... 26043.html" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
spawer
vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » czw gru 26, 2013 17:29
Panowie 2 sprawy:
1. Przy swapie gdzieś zgubiłem ten kawałek wiązki do alternatora? Jest wzbudzenie kolor niebieski i ten czerwony idzie do rozrusznika ?
2. Chce kupić jakiś tłumik końcowy . Co polecacie?
3, stabilizator od golfa 2 (mam stanie golf3, wachacze golf 2)
4.jaką polecacie rozpórke?
Ostatnio zmieniony czw gru 26, 2013 19:22 przez spawer, łącznie zmieniany 1 raz.
MOJ GOLFIK
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » czw gru 26, 2013 19:01
spawer pisze:2. Chce kupić jakiś tłumik końcowy . Co polecacie?
rura:D mam tak u siebie i jest przyjemnie.
kmb92
vr6 w mk2 ????
Post autor: kmb92 » czw gru 26, 2013 22:33
kabel czerwony z alternatora do rozrusznika albo bezpośrednio do aku
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » pt gru 27, 2013 01:51
jak masz sanki z golfa 3 i wahacze z 2, to stabilizator zakładasz z golfa 2
Wróć do „VR6”
